Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Analog eingang
    15.04.2009
    32
    Hallo, bin noch anfänger und hab mir eine S7 313C gekauft um zu testen und zum üben.
    Hab am analogeingand 1 ein poti angehängt und wollte sehen wie sich die werte verändern wenn ich den widerstand des poti´s verändere.
    Wollte es zuerst mmit der variablentabelle beobachten und hab als operand EW 752 eingegeben ( da beginnen laut hardware die analogeingänge) bin dann auf beobachten und dann kam eine durchgestrichen brille.
    dann hab ich in den OB1 L ew752 eingegeben damit ich das im programm beobachten kann, aber der OB1 lässt sich wenn dieser befehl drinnen steht nich in die CPU kopieren. und sie CPU geht aus SF.
    Woran kann das liegen?
    Zitieren Zitieren Analog eingang
    15.01.2005
    314
    Alles oberhalt Byte 127 ist bei der 313C nur noch über den Peripheriebereich ansprechbar.
    Richtiger wäre also PEW752, sowohl in der Variablentabelle, als auch im OB1 oder sonstwo ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Placidjam (24.06.2009)
  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Analog Eingang PEW 4-20mA
    Von Katerkarlo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 07:05
  3. analog Eingang auf HMI bringen
    Von Limette im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 00:29
  4. LOGO! Analog Eingang
    Von eifelprotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 19:10
  5. analog Eingang normieren
    Von ElektronikJack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 08:55
