Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Programm auf EPROM schiessen
    25.06.2009
    Hi Leute
    bin neu hier und hab ein kleines Problem.
    Ich will ein Programm auf Ein EPROM schiessen, aber es funktioniert nicht wirklich.
    Es ist das erste Mal das ich so etwas mache und benötige unbedingt HIFFE!!
    Hab ein simatic field pg m2
    EPROM ist gelöscht
    Ich habs schon bei einem SIMATIC S5 memory modul 8k x 8bit versucht
    da war das problem das der speicher zu klein war jetzt hab ich
    ein 16k x 8bit.
    Das Problem liegt darin das wenn ich es jetzt auf dem grossen versuche des er nicht anfaengt zu schiessen.
    Auf deem Display zeigt er mir jetzt immer das was er auf den kleinen EPROM schon drauf geschossen hat.
    Habs STEP5 schon neu gestartet und es geht trotzdem nicht.
    Hoffe um schnelle Loesung, ezt schon vielen Dank fuer eure Antworten.
    gruss COD
    Zitieren Zitieren Programm auf EPROM schiessen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn das Problem noch hast!
    Erst mal schauen was Du für eine EPROM hast: KW oder KB > 8K x 8BIT == KB
    Das muss zuerst in der Projekteinstellung beim Register EPROM eingestellt werden, in diesem Beispiel auf Byte.
    Dann auf Verwaltung > EPROM bearbeiten > F1 (Schießen) > Baust.: B (alle Bausteine) > Insert
    Bei Prognummer: F12 drücken und genauen Typ auswählen
    Insert und ab geht’s.
    Paule
  1. Programm auf EPROM schiessen
    Von mick_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 18:54
  2. S5 110 - Programm vom EPROM lesen
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 22:30
  3. s5 programm auf Eprom ?
    Von Wutschko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 07:41
  4. Eprom schiessen S5 115U
    Von sauer1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 22:58
  5. Step5 - EPROM schiessen bricht ab ??
    Von wentom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 23:32
