Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bedingt einen FC anspring
    Anonymous Gast
    Ich habe folgendes Problem:
    In FC1 befindet sich die Programmierung für Rolltor 1.
    In FC2 die Programmierung für Rolltor 2.
    beide Rolltore dürfen nicht gleichzeitig auf sein.
    Da ich in FC1 nicht jede Verknüpfung nach E2.3 (Unterer Totpunkt des Rolltor2) -und umgekehrt abfragen möchte, wollte ich dies über den OB1 lösen.
    Frei nach dem Motto:
    Wenn E1.4 (Unterer Totpunkt von Rolltor 1) das Signal 1 führt,
    dann darf FC2 angesprungen werden.
    Wenn E2.3 (Unterer Totpunkt von Rolltor 2) das Signal 1 führt,
    dann darf FC1 angesprungen werden.
    Führt E1.4 das Signal 0, darf FC2 nicht angesprungen werden.
    Führt E2.3 das Signal 0, darf FC1 nicht angesprungen werden.
    Kann mit jemand den OB1 so schreiben?
    Ich bekomme das nicht hin mit dem SPB und oder SPA...
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bedingt einen FC anspring
  2. "na was passiert denn in nem Störungsfall wenn zb 1 Tor offen ist und bei dem anderen die Endlage "unten" weggeht? Dann kannste nichmal das offene zufahren. Ausserdem macht man ja in ner Ansteuerung auch Störungsauswertungen usw.
    Was passiert wenn du Tor 1 auffährst und die Endlage "unten" von Tor 2 geht weg? Dann springst du beide Bausteine nicht mehr an und der Ausgang Tor 1 öffnen bleibt auf 1 weil er nicht mehr zugewiesen wird?
    Was ist das Problem nur die Ansteuerung zu verriegeln? Ich bin kein Fan von bedingtem Anspringen von Bausteinen mit Verknüpfungslogik.. Berechnungen ja.
    Zurück zum Problem: Ob nun KOP oder FUP, egal. Geh ins leere Netzwerk, drück ALT + F9 und gib FC1 ein. Dann mach die Bedingung vor den "EN" und fertig.
    André Räppel"
  3. #2
    30.08.2003
    30
    auch wenn ich das nicht so machen würde ein Tip. Im OB1 je 1 Netzwerk für den Aufruf der FC. Diese in KOP aufrufen und die Bedingung vor den "EN" reinmachen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren OB1
    Anonymous Gast
    ok, das ist auch ne gute Möglichkeit (machs aber in FUP )
    Aber was ist der grund warum du es nicht so machen würdest??
    Zitieren Zitieren mhm
    Anonymous Gast
    Ich habs probiert mit
    U E2.3
    = FC1
    und
    U E2.3
    CALL FC1
    Beide kennt das Programm nicht an, auch wenn ich zwischen FC und 1 ein Leerzeichen habe.
    Hab ich dich falsch verstanden?
  6. #5
    30.08.2003
    30
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Tor
  7. #6
    28.02.2005
    7
    Ja, beim bedingten Aufrufen eines FC bedenke das ein zugewiesener Ausgang auf "1" bleibt, wenn er nicht mehr im Programm aufgerufen wird.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Besser ist es, in den Baustein hineinzuspringen und mit dem Eingang eine Freigabe zu bilden.
    Zu Vollständigkeit hier der bedingte Bausteinaufruf (ohne Parameter)
    CC <Kennung des Codebausteins> (bedingter Bausteinaufruf) ruft bei VKE = 1 einen Codebaustein vom Typ FC oder FB ohne Parameter auf. Die Operation CC gleicht der Operation CALL, mit dem Unterschied, daß keine Parameter übergeben werden können. Die Operation speichert die Rücksprungadresse (Selektor und relative Adresse), die Selektoren der beiden aktuellen Datenbausteine sowie das MA-Bit im B-Stack, deaktiviert die MCR-Abhängigkeit, erstellt den Lokaldatenbereich des Bausteins, der aufgerufen werden soll, und beginnt, den aufgerufenen Code auszuführen. Die Kennung des Codebausteins kann absolut oder symbolisch angegeben werden.
    Aufruf mit Parameter geht durch umspringen:
    UN E 2.3
    SPB NIXM
    CALL FC1
    NIXM: NOP 0
  9. #8
    533
    Immer dieses Logout. Nach wievielen Minuten fliegt man eigentlich raus, aus dem Login?
    Edit
    UN E 2.3
    SPB NIXM
    CALL FC1
    IN ...
    OUT ...
    INOUT...
    NIXM: NOP 0
  10. #9
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    es ginge auch
    U E 2.3
    CC FC1
    raika
  11. #10
    Anonymous Gast
    frage zu:
    das ist bei einem fb wohl korrekt mit statischen variablen, beim fc arbeite ich aber nur mit temp-variablen die kein speicherndes verhalten haben
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 16:34
  2. CFC Bausten bedingt abarbeiten
    Von blackpeat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 13:49
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 20:48
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 22:02
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
