EPROM auslesen mit PG720 und Step 5 V6.6
T
thommy_g
Guest
Ich habe das Problem, das ich ein Eprom auslesen will (zum Daten sichern) und nicht genau weis wie man(n) das anstellt. Das Eprom
gehört in eine berüchtigte S5-110. Mein Programmiergerät ist auch
von vorgestern (PG720 mit 486er Intel mit Step5 V6.6).
Unter Verwaltung kann ich EPROM wählen, soviel ist klar.
Dann wähle ich BYTE als Voreinstellung. (denke das die alte 110 in Byte schreibt) und übernehme.
Mit F5 kann ich dann mein Eprom einstellen. Auswahl nach Siemens Nummer mache ich. Dann komme ich mit F2 zum lesen.
Nach Eingabe "B" bei Bausteinen und "Leer" bei Drucker kommt dann der Fehler "Modulinhalt ungültig".
Was mache ich falsch. Oder ist der Inhalt doch kaputt (der eine Aufkleber war ab)?
Ach ja, wo komme ich denn zu einer Dokumentation zu der Step5 Software?
Schon ma Danke, Leute!
mit einem pg720 geht das nicht. zum programmieren der 110 brauchst du ein pg630. für ein pg670 gibt es eine emulation zum programmieren der 110er.
wenn du das programm in eine andere steuerung übernehmen willst......
vergiss es. das hatte ich auch mal vor. keine chance. ich habe das programm dann komplett neu geschrieben.
da fällt mir noch was ein.
mit dem pg670 kannst du das programm zwar bearbeiten aber nicht das eprom lesen.
Versuch erfolglos!
Mein Versuch das Programm zu konvertieren ist leider gescheitert.
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen den vorhandenen Programmausdruck in Step 7 abzutippen und zu überarbeiten,
um dann eine C7 statt der S5 einzusetzen. Das ist dann zwar
riskant, weil ich nicht weis wie aktuell der Stand des Ausdrucks
ist, aber zukunftssicher.
