Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Modellbahnsteuerung mit S5
    27.06.2009
    Hallo Leute,
    ich möchte bei meiner Modellbahn (Gleichstrom) die Fahrregelung mittels Analog-Ausgabemodulen (6ES5 470 +-10V) regeln.
    Da die Ausgangsströme der Karten zu gering sind, benötige ich eine Art Treiber, der die +-10V Analogbaugruppenspannung in +-12V Fahrspannung wandeln kann.
    Ich würde mich über eine Info freuen.
    MFG
    JoSchuLi
    Zitieren Zitieren Modellbahnsteuerung mit S5
    13.10.2008
    4
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    mit Hilfe eines Operationsverstärkers könnte man sich hierfür eine kleine Schlaltung bauen. Dabei aber unbedingt auf die benötigte Leistung achten.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0209092.htm
    http://www.elektronik-kompendium.de/...aerer/opa1.htm
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Steff_F für den nützlichen Beitrag:
    JoSchuLi (02.07.2009)
    JoSchuLi ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2009
    Lächeln
    Hallo Steff_F,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe mich auf den gelinkten Seiten umgeschaut.
    Leider bin ich elektronisch nicht so bewandert, sodass ich eine Schaltung mit entsprechender berechnung nicht hinbekomme.
    Es wäre nett, wenn Sie mir sowas zusenden könnten.
    Über eine kurze Info würde ich mich freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    JoSchuLi
    Zitieren Zitieren Anfrage an Steff_F
    10.09.2008
    10
    Hi Jo, ich denke das müsste auch mit einem NF (Audio) Verstärker gehen. Vorteil: Es sit ein Brückenverstärker (brauchst Du für vorwärts-, rückwärts) und Überstrom bzw. -temperaturschutz ist auch mit drin. Ich Habe die Schaltung immer zum ansteuern von Motoren genutzt, da war die Funktion aber immer auf "Ein links" oder "Ein rechts" beschränkt. Aber mit ein wenig Anpassung könnte das auch Stufenlos funktionieren. Ich muss am Wochenende mal nach dem Schaltplan suchen.
    Bis dahin
    Franky
