Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: CPU315-2DP und Wago
    hausenm ist offline Erfahrener Benutzer
    22.02.2008
    München und der Rest der Welt
    16
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Sorry MSB,
    wenn nur die HW aufgespielt wurde- OHNE Programm aber mit Wago,
    dann habe ich AUCH den oben beschriebenen Zustand. Scheiß Spiel, bei uns im Laden hatte auch niemand dieses Problem.
    Danke für eure Mühe
    Michael
    18.01.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hast du ach fur slot 0 eine 750-333 module configuriert?
    Henny
    15.01.2005
    323
    Also ich muss zugeben, das ich wirklich keine Idee mehr hätte.
    Du kannst dich ja mal vertrauensvoll an den Wago bzw. Siemens-Support wenden.
    Alles was hier an vermeintlichen Konfigurationsfehlern deinerseits genannt wurde, von Adressen bis PI-Channel etc.
    dürfte wie oben schon erwähnt schlimmstenfalls in CPU-Stop und/oder Busfehler enden.
    Niemals aber in der totalen Nichtfunktion der CPU ...
    Evtl. kannst du ja dein Projekt mit der HW-Konfig mal Online stellen, nur so zur Sicherheit...
    22.02.2008
    16
    Sorry again, hat etwas gedauert.
    War auswärts hier im Anhang das private Projekt.
    Soll in Zukunft etwas größer werden aber das geht nur
    schrittweise
    Michael
  5. #15
    31.08.2007
    ich hatte und habe das gleiche Problem. Die C7-633-2DP zuckt auch. In einem Fall konnte ich nach einem Telefonat mit der Wago-Hotline, das Problem wie folgt in den Griff bekommen:
    - GSD mit Texteditor öffnen
    - GSD-Revision = 2 (diese Nummer einfach verkleinern)
    - als neue GSD abspeichern, z. B. B754.S23.gsg und installieren
    Danach hat´s zumindest bei einigen alten CPUen funktioniert.
    Gruß Michael
  6. #16
    22.02.2008
    16
    Danke, werde ich gleich mal probieren.
    Ist ja mal ein Ansatz.
    Erfolg=0;
    Das wars also nicht ( und ich habe nun absolut keine Obtionen mehr.
    Nun fliegt die Wago im hohen Bogen raus und S.. kommt rein.
    Solong und trotzdem danke
    Michael
    Geändert von hausenm (07.07.2009 um 18:37 Uhr)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  2. V: Cpu315-2dp
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 21:42
  3. V: Cpu315-2dp ovp
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 14:03
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. CPU315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 18:27
