Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Multinstanz FB in Multiinstanz FB ?
    13.06.2007
    4
    Programmiere gerade an einer Anlage die drei gleiche Teile enthält. Hab mir also gedacht, passt machste einen Multiinstanz-FB dann kannst dir ne Menge Arbeit ersparen. Funktioniert wie immer Prima, nur habe ich jetzt ein Problem.
    Ich brauche unbedingt einen bestimmten Regelungsbaustein in dem FB und der is nun wiederum ein FB -.- d.h. man müsste den DB des zweiten FB irgendwie dynamisch machen... geht das?
    Schematisch:
    FB50 -+-> DB50 --> FB100 (Regelung) --> DB100 (Instanz der Regelung)
    +-> DB51 --> FB100 (Regelung) --> DB101 (Instanz der Regelung)
    +-> DB52 --> FB100 (Regelung) --> DB102 (Instanz der Regelung)
    Danke für die Hilfe!
    -mfg void_main
    Zitieren Zitieren Multinstanz FB in Multiinstanz FB ?
    du definierst deinen 2.FB als/wie eine Variable im STAT-Bereich. Dadurch werden seine Instanz-Daten in die Instanz des aufrufenden FB's integriert.
    Also :
    Deklaration :
    var    Regler_1   : FB100
    und im Programm :
    call Regler_1     // statt call FB100 , DB101
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    void_main (30.06.2009)
    Avatar von void_main
    void_main ist offline Neuer Benutzer
    13.06.2007
    4
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Hmm ja hab so was glaub ich schon mal gesehen, werds dann gleich mal probieren.
    Leider haben wir in der Firma kein SCL... wird aber sicher in KOP/AWL auch kein Problem sein denke ich,
    -mfg void_main
    13.06.2007
    4
    Ok... habs gerade probiert funktioniert super
    Danke nochmal!
    -mfg void_main
  1. Multiinstanz in SCL
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:59
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  4. Multiinstanz
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:00
  5. Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
