Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Takt/min programmieren
    26.03.2007
    Hallo, möchte gerne an einer Anlage die aktuelle Leistung anzeigen in [Takte/min]. Wie realisiere ich das am einfachsten? Es ist eine CPU 315-2DP und ein TP177A verbaut. Habe eine boolsche Variable im Programm die zu beginn des Taktes auf TRUE und am Ende des Taktes wieder auf FALSE gesetzt wird.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Zitieren Zitieren Takt/min programmieren
    am Einfachsten geht es in dem du die "OB1_Prev_Cycle" für die Dauer, die dein Merker gesetzt ist aufaddierst. Dann hast du die Laufdauer deines Merkers in Millisekunden.
    LL
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Danach wenn der Merker 0 wird (FN) aufs TP schreiben und 0 setzen.
    Bei der nächsten pos Flanke (FP) beginnt wieder LL´s ausführung.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Idee
    Denke mal das du Machinentakte meinst (z.B. gefertigte Stückzahl).
    Würde über dein Boolsches Fertigsignal einfach nen Zähler mitlaufen lassen, zu dem parallel nen Timer. Die am Zähler ausgegebene Stückzahl bei Ablauf des Timers in deinen DB, MW etc. kopieren, anschließend den Zähler auf 0 setzen und die Zeit neu starten.
    Ist ne Idee wie man das realisieren könnte...
    Gruß, Sascha
    08.08.2007
    1.059
    Gruß, Sascha
    du progst für ATS?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.09.2005
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Zählen wie oft deine boolsche Variable in 5sec kommt, das mal 12, den Wert ans TP und fertig.
    S1MoN ist offline Benutzer
    26.03.2007
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das mit dem Zähler und Timer paralell laufen lassen klappt prima.
    MfG Simon
  1. Takt aus Beckoff SPS
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 18:20
  2. 1ms Takt erzeugen
    Von ades07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 22:40
  3. Takt von 2Hz
    Von Jericho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:13
  4. Takt programmieren
    Von Axel im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 10:41
  5. Merker im 24h Takt
    Von Lumo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 07:46
