Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pumpensteuerung mit 10Pumpen
    04.04.2007
    27
    Hallo zusammen ich möchte gerne diesen Code/SCL die ich Forum gefunden habe, im STEP 5.4 von Siemens austesten.
    Aber wenn ich eine neue SCL Quelle eröffne und dieser Code einfüge wird kein FB erzeugt. Es entstehen sehr viele Fehlermeldungen.
    Was mache ich falsch, das es nicht geht?
    Danke für Hilfe!
    Geändert von Pinguino (17.01.2011 um 09:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Pumpensteuerung mit 10Pumpen
    immer nach der Fehlermeldung sehen und die dann Stück für Stück beseitigen.
    Im aktuellen Fall fang mal mit dem Variablentyp UINT an. Das heißt in SCL dann WORD.
    Ich schaue mal noch nach Weiteren ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ZimmerAutomat (14.02.2014)
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Ich werde es mal ändern
    30.03.2005
    Bei dem Programmcode von Zotos handelt es sich um Programmcode für CoDeSys, der nach S7-SCL umgesetzt werden muss.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...05&postcount=4
    Gruß Kai
  6. #5
    04.04.2007
    27
    Hallo KAY, ist dass eine grosse Sache das alles umzuschreiben?
    Das UINT ist WORD, was gibt es noch zu ändern von CodeSys zu Step?
  7. #6
    04.04.2007
    27
    Ich habe das Programm im Step eingefügt, es entstehen immer noch Fehlermeldungen, ich weiss nicht mehr weiter. Ich bin kein SCL-Crack ich bitte um Hilfe!
  8. #7
    23.05.2008
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    es wäre wohl noch sinnvoll entweder den FUNKTION_BLOCK zKaskade in der Symboltabelle zu definieren oder direkt einen FB mit Nummer anzugeben also z.B. FUNKTION_BLOCK FB100. (falls nicht schon geschehen).
    Stephan
  9. #8
    04.04.2007
    27
    Das habe ich schon gemacht! (FUNKTION_BLOCK FB600)
  10. #9
    07.03.2004
    946
    FUNCTION_BLOCK zKaskade
    VAR_INPUT
        Required : INT;
        Ready_01,    Ready_02, Ready_03, Ready_04, Ready_05, Ready_06, Ready_07, Ready_08, Ready_09, Ready_10 : BOOL;
        CycleTime: DINT;
        OverlapTime: DINT;        (*Überlappungszeit*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Out_01, Out_02, Out_03, Out_04, Out_05, Out_06, Out_07, Out_08, Out_09, Out_10 : BOOL;
    END_VAR
    VAR
        Oscillator :TON;
        CycleTimeCount: DINT;
        OverlapTimeCount: DINT;        (*Überlappungszeit Zähler*)
        Ready : ARRAY [1..10] OF BOOL := FALSE;
        Out : ARRAY [1..10] OF BOOL := FALSE;
        ReadyCount : INT;
        OutCount : INT;
        RequiredExt : INT;
        OutOnTime : ARRAY [1..10] OF DINT;
        OutOffTime : ARRAY [1..10] OF DINT;
        ForCount : INT;
        OverlapFlag: BOOL;
        OldValueTime: DINT;
        SearchRes: INT;
    END_VAR
    (*Beginn: Pumpenabschalten wenn nicht bereit-----------------------------*)
    FOR ForCount:=1 TO 10 BY 1 DO
        IF (Ready[ForCount] = FALSE) THEN
            Out[ForCount] := FALSE;
        END_IF;
    END_FOR;
    (*Ende: Pumpenabschalten wenn nicht bereit-------------------------------*)
    Oscillator(IN := NOT Oscillator.Q, PT:= T#1s);
    IF Oscillator.Q = TRUE THEN
    (*Beginn: Bestandsaufnahme----------------------------------------------------*)
        Ready[1]  := Ready_01;
        Ready[2]  := Ready_02;
        Ready[3]  := Ready_03;
        Ready[4]  := Ready_04;
        Ready[5]  := Ready_05;
        Ready[6]  := Ready_06;
        Ready[7]  := Ready_07;
        Ready[8]  := Ready_08;
        Ready[9]  := Ready_09;
        Ready[10] := Ready_10;
        Out[1]  := Out_01;
        Out[2]  := Out_02;
        Out[3]  := Out_03;
        Out[4]  := Out_04;
        Out[5]  := Out_05;
        Out[6]  := Out_06;
        Out[7]  := Out_07;
        Out[8]  := Out_08;
        Out[9]  := Out_09;
        Out[10] := Out_10;
        OutCount := 0;
        ReadyCount := 0;
            IF (Out[ForCount] = TRUE) THEN
                OutCount := OutCount + 1;
                OutOnTime[ForCount] := OutOnTime[ForCount] + 1;
                OutOffTime[ForCount] := 0;
            ELSIF (Ready[ForCount] = TRUE) THEN
                    OutOffTime[ForCount] := OutOffTime[ForCount] + 1;
                    OutOnTime[ForCount] := 0;
            ELSIF (Ready[ForCount] = FALSE) THEN
            END_IF;
                ReadyCount := ReadyCount + 1;
            END_IF;
        END_FOR;
    (*Ende: Bestandsaufnahme------------------------------------------------------*)
        CycleTimeCount := CycleTimeCount + 1;
        IF CycleTimeCount >= CycleTime THEN
            CycleTimeCount := 0;
            OverlapFlag := TRUE;
        END_IF;
        IF (OverlapFlag = TRUE) THEN
            OverlapTimeCount := OverlapTimeCount + 1;
            RequiredExt := Required + 1;
        ELSE
            RequiredExt := Required;
        END_IF;
        IF OverlapTimeCount >= OverlapTime THEN
            OverlapTimeCount := 0;
            OverlapFlag := FALSE;
        END_IF;
        IF (ReadyCount > RequiredExt) THEN
            WHILE (OutCount < RequiredExt) DO
                OldValueTime := 0;
                SearchRes := 1;
                    IF ((OutOffTime[ForCount] > OldValueTime)
                     AND (Ready[ForCount] = TRUE) AND (Out[ForCount] = FALSE)) THEN
                        OldValueTime := OutOffTime[ForCount];
                        SearchRes := ForCount;
                    END_IF;
                END_FOR;
                IF (Ready[SearchRes] = TRUE) THEN
                    Out[SearchRes] := TRUE;
                END_IF;
            END_WHILE;
        ELSE
                    Out[ForCount] := TRUE;
                END_IF;
            END_FOR;
        END_IF;
        WHILE (OutCount > RequiredExt) DO
            OldValueTime := 0;
            SearchRes := 1;
                IF ((OutOnTime[ForCount] > OldValueTime)
                 AND (Ready[ForCount] = TRUE) AND (Out[ForCount] = TRUE)) THEN
                    OldValueTime := OutOnTime[ForCount];
                END_IF;
            END_FOR;
            Out[SearchRes] := FALSE;
            OutCount := OutCount - 1;
        END_WHILE;
    END_IF;
    Out_01 := Out[1];
    Out_02 := Out[2];
    Out_03 := Out[3];
    Out_04 := Out[4];
    Out_05 := Out[5];
    Out_06 := Out[6];
    Out_07 := Out[7];
    Out_08 := Out[8];
    Out_09 := Out[9];
    Out_10 := Out[10];
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ungetestet (aber der Compiler meckert nicht mehr).
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Pinguino (01.07.2009)
  12. #10
    07.03.2004
    946
    Mit etwas (zeitlichem) Abstand betrachtet. Ist meine Lösung aber viel zu komplex für die einfache Aufgabe. Ich werde das ganze wohl mal überarbeiten.
    Eine ähnliche Aufgabe mit ganz anderem Lösungsansatz findet man hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...608#post190608
  1. Pumpensteuerung
    Von HSVBoy93 im Forum Simatic
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 20:59
  2. Pumpensteuerung
    Von Luckyjack im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:08
  3. Pumpensteuerung
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 09:17
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 12:09
  5. Programmierhilfe: Pumpensteuerung
    Von xpert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 13:33
