Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SCL Kodiereung dringend!!
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... und diese Initialisierung ist m.E. nur notwendig, wenn der Timer-Baustein bedingt bearbeitet wird - also der Aufruf zeitweise übersprungen wird. Beim wieder-bearbeiten erkennt der Timer dann ein schon anstehendes Signal nicht als Start-Impuls (war ja vorher keine "0" am Eingang).
    LL
    11.05.2006
    9
    danke für die info's, werde das mal austesten, wie das verhalten ist nach warmstart. gruss
    11.05.2006
    9
    Habe mal einen TON im CFC verschaltet, Startbedingung mit einem Bit aus DBx. Den Timer gestartet und während dem einen Stromausfall gemacht. Nach dem Auffahren läuft der Timer bei der Zeit wo der Unterbruch war, weiter. Kann ggf. zu Fehlfunktionen bzw. unkorrekten Zeitabläufen führen. Nochmals: Die Initialisierung im CFC der Instanz ist meines Erachtens nicht möglich, da die Instanz Db's durch das CFC vergeben werden. Oder kennt wer ne Lösung? gruss
    wie war denn in deinem Fall das Verhalten des Start-Bits am IN ? Wahrsc´heinlich die ganze Zeit gesetzt ? Der Timer startet nur neu, wenn er eine neue Flanke mitbekommt ... !!!
  5. #15
    11.05.2006
    9
    Das Bit aus dem DBx habe ich nicht verändert, also war es immer gesetzt!? Die DB's sind ja alle Remanent bei Warmstart (CPU319).
  6. #16
    ... dann startet der Timer auch nicht neu - warum auch ...?
  1. Dringend Job
    Von Mike369 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 22:31
  2. Ich suche shr dringend ...!
    Von topc03 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 09:08
  3. ich suche dringend !
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 04:13
  4. Suche dringend C7-634
    Von Ide im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 14:39
  5. S7 und EXOR --DRINGEND!!
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 11:53
