Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transferieren von Doppelwörtern in DBs
    12.04.2009
    bin neu hier und noch ein blutiger Anfänger was S7 angeht.
    Bisher konnte ich mir immer mit den Ausbildungsunterlagen helfen, aber jetzt hänge ich wohl an eine Kleinigkeit fest.
    Ich habe einen DB20, der fünf Doppelwörter beinhaltet.
    Jetzt soll beispielsweise DB20.DBD8 oder DB20.DBD12 transferiert werden nach DB20.DBD4.
    Das ganze aber nur wenn ein Eingang oder ein Merker gesetzt.
    Also
    M0.0 transferiert DB20.DBD8 nach DB20.DBD4.
    M0.1 transferiert DB20.DBD12 nach DB20.DBD4.
    Habe inzwischen schon verschiedene Sachen probiert, allerdings wollte nichts so recht funktionieren.
    Wäre super wenn einer einen Tipp für mich hat, Vielen Dank schonmal
    Johannes
    Ach: S7-300; CPU315-2DP; Step7 V5.3
    Zitieren Zitieren Transferieren von Doppelwörtern in DBs
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    Ich vermute mal du hast versucht in 'L' und 'T' vke-abhängig zu benutzen. z.B.:
    U Mxy.z
    L db20.dbd8
    U Mab.c
    L db20.dbd12
    SET
    T db20.dbd4
    Sieht logisch aus, ist es aber nicht, da 'L' und 'T' vke-unabhängig ausgeführt werden. Du musst hier auf Sprünge zurückgreifen.
    UN Mxy.z
    SPB nc01
     L db20.dbd8
    T db20.dbd4
     nc01: nop 0
     UN Mab.c
    SPB nc02
     L db20.dbd12
    T db20.dbd4
    nc02: nop 0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Semo für den nützlichen Beitrag:
    eifelfreak (01.07.2009)
    eifelfreak ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2009
    Joa, das sieht gut aus.
    Mit deiner Vermutung lagst du übrigens genau richtig!
    Werde das morgen mal direkt testen.
    Danke dir für die Lösung.
    Gruss
    27.03.2007
    was semo sagt ist vollkommen richtig.
    Mach mal in Darstellung KOP zwei Netzwerke mit zwei schliessern für M0.0 und M0.1 .Dahinter setzt du jeweils aus der Bibliothek einen Move Befehl. Mit deinen DB Parametern. Schalt danach einfach auf Darstellung AWL um und du siehst schnell was Semo meint.
  1. Doppelwort zu Proface TP transferieren
    Von tuppes38 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.03.2014, 17:27
  2. Adressierung von Doppelwörtern
    Von rdt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 19:39
  3. VKE Abhängig Transferieren???
    Von PBO-WE im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 19:59
  4. PAW Bitweise transferieren
    Von targa850 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 20:01
  5. OP 7 Programm Transferieren?
    Von Ladde im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 05:24
