Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Adressierung korrekt!?
    22.05.2009
    7
    hallo,
    eine kleine Anfängerfrage zum schnellen Beantworten obs klappt oder nicht.
    Ich möchte Sinngemäß folgende Anweisung in AWL programmieren.
    U    #Sz[Si]
    UN  #Hz[Si]
    SPBN   IF2
    mir ist bewußt, dass dieser Code so nicht funktioniert.
    Klappt das so??:
    VAR
      Hz:ARRAY [0..255] OF BOOL;
      Si:INT;
    END_VAR;
    L   P##Si
    SLD   3
    LAR1
    U   #Sz[AR1,P#0.0]
    UN  #HZ[AR1,P#0.0]    //oder steht der Pointe Si jetzt im AR1 nicht mehr zur Verfügung??
    SPBN  IF2
    Thomas
    Zitieren Zitieren Adressierung korrekt!?
    08.08.2007
    1.059
    wo soll er hin sein? ... im Adressregister steht, was su reingeladen hast.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    the ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2009
    7
    NACHTRAG
    ist
    L   P##Si
    in oben angegebenen Code korrekt??
    oder muss es
    L    #Si
    heißen??
    das funktioniert so nicht.
    Eventuell würde es so gehen :
    L   P##Si
    LAR1
    U   #L [AR1,P#0.0]
    = #Temp_Bool_1
    L   P##Hz
    LAR1
    U   #L [AR1,P#0.0]
    = #Temp_Bool_2
    U #Temp_Bool_1
    UN #Temp_Bool_2
    SPBN ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    oO ... wenn man davon ausgeht, dass es zwei unterschiedlich indexe sind, hast du recht, aber er geht vom selben aus ... oder?
    L #Si ... wenn du den wert haben willst
    L P##Si ... wenn du die adresse haben willst
    und für demnächst: stell deine fragen so, dass man sie versteht ^^
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    the (02.07.2009)
  7. #6
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    da habe ich einen blödsinn verzapft.
    darum habe  ich es wieder gelöscht
    Geändert von Gerhard K (02.07.2009 um 12:01 Uhr)
  8. #7
    22.05.2009
    7
    DANKE!
    richtig, gleicher Index (Si) für beide Arrays (Sz und Hz).
    wegen der Verständlichkeit: ich werd mir Mühe geben
  9. #8
    533
    L   P##Si
    LAR1
    U   #L [AR1,P#0.0]
    = #Temp_Bool_1
    L   P##Hz
    LAR1
    U   #L [AR1,P#0.0]
    = #Temp_Bool_2
    U #Temp_Bool_1
    UN #Temp_Bool_2
    SPBN ...
    LL
    Öhm, Larry echt???
    Vielleicht eher so:
    L P##Sz
    L #Si
    +D
    LAR1
    U #L [AR1, P#0.0]
    = #Temp_Bool_1
    L P##Hz
    L #Si
    +D
    LAR1
    U #L [AR1, P#0.0]
    = #Temp_Bool_2
    U #Temp_Bool_1
    UN #Temp_Bool_2
    SPBN ...
    Si gibt ja den Index an, den sollte man bei Bool direkt, ohne SLD 3 addieren, denke ich.
    Mal so aus dem Kopf !
  10. #9
    OK Ralle, wenn du es so haben willst ...
    L #Si
    SLD 3  //der war nämlich da ...  und  Blödsinn
    L P##Sz
    +D
    LAR1
    U #L [AR1, P#0.0]
    = #Temp_Bool_1
    LL
    Nachsatz:
    ... aber du hast schon Recht - man sollte präzise sein mit seinen Vorschlägen ...
    Geändert von Larry Laffer (02.07.2009 um 12:42 Uhr)
  11. #10
    533
    L #Si
    SLD 3  //der war nämlich schon korrekt ...
    L P##Sz
    +D
    LAR1
    U #L [AR1, P#0.0]
    = #Temp_Bool_1
    LL
    Nö, ich bin gegen SLD 3, wenn man auf ein Array of Bool adressiert?
    Hab ich da einen Fehler in der Denke?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (02.07.2009)
  1. Parameterzuweisung in SCL nicht korrekt
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 17:02
  2. Parameter übergabe nicht Korrekt
    Von Björn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 10:35
  3. Ist die maxPDUlength immer korrekt ?
    Von bqstony im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 09:03
  4. Adressierung korrekt!?
    Von the im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 17:44
  5. SCL: Datentypspezifikation nicht korrekt
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:19
