maweri
Hallo Leute,
ich stehe hier vor einem Problem, für das ich ums Verrecken keine Lösung finde.
Ich einen Panel PC von Siemens (PC 477B) auf dem WinAC RTX 2008 läuft.
Jetzt will ich über Ethernet mit einem ABB Roboter Daten austauschen. Der Roboter kann nur TCP/IP (kein UDP oder ISO-on-TCP).
Alle versuche meinerseits eine Verbindung aufzubauen schlugen bisher fehl. Anpingen aller Netzteilnehmer funktioniert perfekt.
Aber alle Versuche im SPS-Programm Daen zu senden oder zu empfangen scheitern schon an den genutzen Bausteinen. Ich habe TSEND-TRCV-TCON, AG_SEND-AG_RECV und READ-WRITE ausprobiert.
Schon die Statusworte geben jedesmal Fehler aus (z.B. 80A7).
Bei den meisten Komm-Bausteinen wird eine ID gefordert. Die habe ich aber gar nicht (s. Bild NetPro)
Muß ich die Daten mittels OPC-Server 'aufbereiten' oder kann ich auch direkt aus dem SPS Daten schicken und empfangen.
Habe mit WinAC leider noch keine Erfahrung, bei eine 317-2PN/DP klappt's problemlos (ohne OPC!)
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
maweri
maweri
