Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Statische Merker
    18.03.2009
    8
    Ich hätte da eine Frage über die bedeutung von Statischen
    Merkern
    Habe in manchen Programmen immerwieder gelesen
    Statisch Low; Statisch Hight das in etwa so realisiert wird:
    ON M 0.0
    O M 0.0
    S M 0.0 Statisch Hight
    ON M 0.1
    O M 0.1
    R M 0.1 Statisch Low
    oder
    U M 0.0
    R M 0.0 Statisch Low
    UN M 0.1
    S M 0.1 Statisch Hight
    Warum bzw. für was wird sowas im Normalfall gebraucht.
    Zitieren Zitieren Statische Merker
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Hallo Airpower,
    dies wird gemacht, um einen Merker mit einer festen 1 und einen mit einer festen 0 zu haben.
    Wenn z. B. ein FC in einem anderen FC aufgerufen wird, dieser aber nicht bearbeitet werden soll, kann man den Merker mit der festen 0 an den EN schreiben.
    Wir nutzen diese Merker, auch um FCs (für Antriebssteuerung) feste Zustände zu geben. Z. B. wenn der Antrieb immer dauerhaft laufen soll, wird der Merker mit der festen 1 als Anforderung für den Antrieb genommen; somit läuft der Antrieb dauerhaft, solange die SPS läuft.
    Gruß Jan
    Airpower ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2009
    8
    Vorerst danke an Jan
    Ich kann das also mal so verstehen;
    Ich füge das einem Programm einfachhalber mal an, da eigentlich
    vom Vorteil ist und so gut wie keinen Platz benötigt.
    Damit habe ich zwei unterschiedliche Merker, die ihren Zustand unter
    keinen umständen ändern
    Ich kann somit z.b. gewisse Funktionen einfach deaktivieren oder
    bereits miteinprogrammierte, aber noch deaktivierte Funktionen, auf
    einfache weise zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren.
    Geändert von Airpower (04.07.2009 um 23:29 Uhr)
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Ja, so kannst du es verstehen.
    Wenn noch nicht viel programmiert hast, wirst du hier und da in der Zukunft feststellen, dass diese 1- und 0-Merker hilfreich sein können.
    Gruß Jan
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jan für den nützlichen Beitrag:
    Airpower (04.07.2009)
  6. #5
    18.03.2009
    8
    Nochmals Danke
    Für euch Profis ist das normalität, ich als Anfänger muss mir
    solche sachen noch hinter die Ohren schreiben.
    Darum lebe ich geraden vom üben, üben und analysieren von Prog´s
    und von Euch
    danke
  7. #6
    22.02.2008
    München und der Rest der Welt
    16
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Airpower,
    die statischen Merker erleichtern dir später die Inbetriebnahme enorm.
    Wenn Anlagen (mehree Maschinen, Taktstraßen etc.) inbetriebgenommen werden, kann man mit high und low einzelne Komponenten unterdrücken (bei Fehlersuche). Ein schnelles Aussinden von Ungereimtheiten ist damit mgl.
    Michael
  8. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Airpower Beitrag anzeigen
    Merkern
    ON M 0.0
    O M 0.0
    ON M 0.1
    O M 0.1
    oder
    U M 0.0
    UN M 0.1
    Also dazu muss man wohl sagen, dass diese Schreibweise aus der S5 stammt.
    In Step 7 wird dann mit SET und CLR gearbeitet.
    Leider kann man die verwendeten SET und CLR aber nicht über die Referenzliste finden und sie nach erfolgter Inbetriebnahme einfach ersetzen.
    Also werden weiterhin die Inbetriebnahmemerker nach folgendem Code geschrieben:
    CLR
    = M 0.0 // IBM immer Low
    SET
    = M0.1 // IBM immer High
    Paule
  9. #8
    03.04.2008
    237
    CLR
    SET
    Stimmt eigentlich nicht, denn set und clr können graphisch in den Editoren nicht dagestellt werden.
    Daher macht man immer noch so. wie oben beschieben.
    Es gibt auch keinen vernüftigen Grund dies nicht so zu machen, denke ich.
    bike
  10. #9
    19.04.2009
    31
    CLR
    SET
    Also die Merker brauchst du immer noch da ein Eingang in FUP oder KOP kein CLR oder SET erlaubt, leider.
    Ich mach sogar für den Betrieb Log_1 und Log_0 sowie für die inbetriebnahme bzw. programmieren in der Arbeit IBNM_0 und IBNM_1 da ich diese dann suchen kann ob alle Inbetriebnahmemerker aus der Steuerung raus sind und alles läuft, z.b. bei überbrückungen von Schutztüren ect.
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Gehe mit dir konform, doch das "leider" verstehe ich nicht.
    bike
  1. statische Variablen...
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 11:47
  2. Statische Variablen in FB´s
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:34
  3. statische und temporäre Lokalvariblen
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 09:12
  4. Statische Texte per Skript durchsuchen
    Von WinCC_Rookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 19:02
  5. Statische Variablen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:45
