Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    05.05.2008
    17
    wie kann ich den eine Variable vom Typ Date_and_Time die in einem Datenbaustein definiert ist aufrufen?
    z.Bsp
    habe die variable "aktuellesDatum" als Daten_and Time im DB10 abgespeichert.
    Aufruf über
    DB10.DBDxxx funkrionert nicht ???!!
    kann mir da einer weiterhelefen
    danke!
    Zitieren Zitieren Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    15.09.2008
    10
    versuchs mal mit nem Pointer
    db10.dbx0.0 byte 8 (x0.0 = startadresse der Var "aktuellesDatum")
    oder symbolisch
    "DB_name".aktuellesDatum
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    auf alles, das "breiter" ist als ein Doppelwort kannst du nicht direkt zugreifen. Soll heißen : du kannst das 10 Byte breite Date_and_Time als Pointer an etwas anderes übergeben (das etwas damit anfangen kann) oder du greifst max. Doppelwortweise darauf zu.
    Ich nehme mal an, dass du Teil-Bestandteile daraus nutzen willst. Dazu mußt du die Variable zerlegen - entweder selbst oder mittels der Bausteine (FC6 und FC8 ?) aus der Bibliothek.
    LL
    hank12 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2008
    17
    Hi ich möchte einfach einmal in einme Bautein den SFC1 aufrufen und dann den Wert in einem merker oder DB ablegen...
    damit ich Ihn dann überall verwenden kann
    ... dann siehe Beitrag von PBO-WE ...
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Habe hier mal ein Beispiel wie Du ohne den SFC1, Date and Time direkt aus dem OB1 in die Bestandteile Date, Day und Time of Day zerlegen kannst.
    Diese kannst Du dann auch im MW bzw. MD speichern.
    Sven_HH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sven_HH für den nützlichen Beitrag:
    boecka87 (24.01.2013)
  1. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  2. Aufruf eines in SCL geschriebenen FBs in OB1
    Von Roland1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 18:40
  3. Aufruf eines DB`s finden
    Von Spud im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 12:03
  4. Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:14
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50
