Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zykluszeit künstlich erhöhen
    01.09.2008
    8
    Hallo!
    Könnt Ihr mir vielleicht ein Tip geben wie ich ohne viel Aufwand die Zykluszeit auf z.B. 50 ms erhöhen kann? Es gibt bestimmt Systemfunktionen die viel Zeit in Anspruch nehmen.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Zykluszeit künstlich erhöhen
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo snowbda,
    es gibt den SFC 47 Wait, Wartezeit ist in microsec. bis zu 32767,
    schau mal in die Online Hilfe.
    Vielleicht kannst du den ja zweimal aufrufen.
    gruß helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    snowbda (06.07.2009)
    21.07.2008
    51
    Weckalarm OB? FOR Schleife? Oder wildes Rumspringen
    01.09.2008
    8
    Huh...das ging ja schnell
    Werde ich sofort ausprobieren.
    Danke!
  6. #5
    21.07.2008
    51
    Ok zu langsam
  7. #6
    10.02.2009
    Karlsruhe
    ich würde in einem Daten- oder Merkerwort zählen und mit einem bedingten Sprung solange im Zyklus zurückspringen bis ein entsprechender Vergleichswert erreicht ist.
    In etwa so.....
    L 0
    T MW100 // Zähler vorbesetzen
    hops: NOP 0
    L MW100
    L 1 // hochzählen
    +I
    T MW100
    L 1000 // Vergleichswert(Verzögerung)
    L MW100
    <I
    SPB hops // Rücksprung wenn Vergleichswert noch nicht erreicht
    Je nachdem was für eine CPU Du hast(z.B. WinAC RTX) kannst Du die Zykluszeit auch über die Objekteigenschaften einstellen.
    Gruss
    quax
  8. #7
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Was mich interessiert,
    WARUM?
    Warum willst du die Zykluszeit künstlich hoch setzen?!
    Was macht das für einen Sinn?
    Gruß wolder
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    WARUM?
    Gruß wolder
    Wir verwenden dies zum Beispiel um die Kommunikationsleistung diverser CPUs bei unterschiedlichen Zykluszeiten zu ermitteln. Unser Programm liest die Systemzeit aus und "looped" solange bis die gewünschte Anzahl Millisekunden vergangen ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von snowbda Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Danke!
    Um welche CPU handelt es sich? Bei den 400ern gibt es auch die Möglichkeit, eine Mindestzykluszeit in der Hardwarekonfig zu parametrieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #10
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    hier nun auch noch mein Codeschnipsel:
    // ***** Zykluszeit einstellen
          L     "Zykluszeit"
          L     #P_Zielzykluszeit
          >=I
          L     #V_Zykluszeitdehnfaktor
          L     1
          SPB   m040
          +D
          SPO   m041
          T     #V_Zykluszeitdehnfaktor
          SPA   m041
    m040: -D
          SPM   m041
    m041: L     L#-1
          PUSH
          PUSH
          PUSH
    m042: +D
          SPP   m042
    der Nutzen? besteht darin, mal festzustellen, wieviel Ausführungszeit ein bestimmter Programmteil benötigt. Wenn ich also eine Zielzykluszeit parametriere, die höher als die aktuelle Zykluszeit ist, so kann ich zuersteinmal anhand der Variablen #V_Zykluszeitdehnfaktor messen, wie schnell die CPU die Codesequenz
    m042: +D
          SPP   m042
    abarbeitet, dann durch Laden des zu vermessenden Programmteils anhand des Rückgangs des Wertes von #V_Zykluszeitdehnfaktor bestimmen, wieviel Ausführungszeit dieser Programmteil benötigt. Weiters lässt sich durch diese künstliche Zykluszeitverlängerung ermitteln, ob der Prozess bei diesen längeren Zykluszeiten noch stabil läuft und damit für spätere Erweiterungen Reserven auf der CPU vorhanden sind.
  1. Zykluszeit definiert erhöhen
    Von mkd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:38
  2. positive Flanke künstlich erzeugen
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:07
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. ar1 erhöhen um wert aus ew
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:57
  5. Pointeradresse erhöhen
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:15
