Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenformat
    14.04.2009
    Ich sollte bei meinem Projekt Daten der SPS (CPU 315) an einen PC senden, zwecks Protokollierung und Archivierung (ausführlicher als das mit dem TP 277 möglich ist).Ich beabsichtige, über eine Ethernetschnittstelle zu kommunizieren. In welchem Datenformat werden die Daten von der SPS gesendet? Gib es mehrere Möglichkeiten?
    Danke für die Hilfe!
    Zitieren Zitieren Datenformat
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn der PC der aktive Teil ist, dann kommen z.B. Kommunikationsbibliotheken wie libnodave oder AGLink in Frage. Das Datenformat ist das der S7-SPS (Byteorientierung und Datentypen). Oder was war die Frage genau?
    Wenn die SPS aktiv ist, kann z.B. mit AGLink ein BReceive ausgeführt werden. Der Dateninhalt wird wie von der SPS zusammengestellt und gesendet an die Applikation übergeben. Der Aufbau des Puffers ist SPS-Programmierersache.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Mit z.B. WinCC flexible kannst Du die Daten direkt aus den DBs lesen und z.B. mit einem Schreiber mitschreiben.
    Gruß Jan
    29.04.2008
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Zitat Zitat von römi Beitrag anzeigen
    Das Datenformat, musst du festlegen. Bei WinCC und WinCC Flex gibt es keine Probleme, die können Real, DINT, INT usw.
    Gruss
    FvE
  1. C-Script Datenformat INT/Word???
    Von sailor im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 06:58
  2. Blockmove mit Datenformat Int und String
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 10:49
  3. Datenformat Char
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 09:23
  4. S7 REAL Datenformat
    Von cidex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 19:37
  5. Datenformat eeprom
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 22:31
