Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S7 200, keine Kummunikation
    05.02.2008
    23
    ich hab hier eine S7 200, bekomm aber Null Kommuniktion zu dem Gerät.
    Bautrate und die Schnittstelle bereits mehrfach geprüft, nichts.
    Was kann es noch sein?
    Zitieren Zitieren S7 200, keine Kummunikation
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Zufälligerweise ein Panel an der SPS ? Dann ist auch Flaute an der Kommunikation. 200er mag nur SPS<->Panel und nich noch PPI Kabel dazu.
    Einfach das Panerel abstecken und nochmals versuchen.
    CPU Typ ?
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ne, kein Panel dran.
    CPU 212
    Siemens Nr. 6ES7 212-1BA01 - 0XB0
    05.10.2005
    321
    wie lauten denn Deine Einstellungen? (Screenshot) Was fürn Kabel verwendest Du?
    CPU in Stop falls freie Kommunikation läuft?
    Thomas
    Geändert von thomass5 (07.07.2009 um 16:19 Uhr) Grund: nachtrag
    05.02.2008
    23
    HI
    was meinst du mit frei Kommunikation?
    Einstellungen:
    PC/PPi Cable (PPI)
    Adresse: 0
    Timeout: 10s
    Bautrate: 19,2
    Höhste Teinhemer: 31
    Wenn ich Doppelklick in der Kommunikationsebene klicke, dann schreibt er mir:
    Suche an 19,2 kBits/s
    Adresse 1 von 126
    Und läuft dann hoch.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Nimm mal 9,6 kBits/s als kommunikation
    1334566890111
    05.02.2008
    23
    Hab ich auch schon probiert.
    Hab auch den Adapter umgestellt.
    Geändert von Steve38 (07.07.2009 um 16:33 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welche MLFB-Nummer hat das Kabel und wie ist das Klavier eingestellt? Wie stehen die Schalter bei der S7-200? Schon einmal "in allen Baudraten suchen" getestet?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    1. was für ein Kabel benutzt du, original Siemens Kabel? Hast du schon mit diesem Kabel andere CPUs angesprochen?
    2. cpu in stop?
    3. hast du ppi/usb kabel? kann sein dass die boudrate auf 187kb steht, so hast du keine chance mit rs232
    4. wenn das der fall ist, kannst du die sps rücksetzen, dafür brauchst du ein programm, ist eine exe-datei. google nach s7-200 rücksetzen rs232
    gruß
    com
    ps:
    adresse, entfernt 2 eingeben
    com6 - ist es ein usb/rs232 adapter? kann sein, dass es dadran liegt. ich hatte immer probleme mit den adaptern. Raus und wieder rein, hilft
    Geändert von com (07.07.2009 um 18:38 Uhr)
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das Programm heißt wipeout. Siehe auch Weitere Probleme mit S7-200
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. keine Verbidung zu OP7
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 23:45
  2. Keine Verbindung zu CPU 315-2 PN/DP
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:40
  3. Keine Erdungsfahne im EG - Und nun?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 11:49
  4. Keine Programmbearbeitung
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:42
  5. CPU 313-C keine Verbindung PG <-> AG
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 01:24
