Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Zwei SE-Timer
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Hallo mawerei,
    nein - ich habe zunächst nur diese beiden Timer am laufen. Sonst existiert noch kein Programm...
    Das Problem ist einfach, dass T2 nicht für die vollen 2 Sekunden abläuft, sondern nur viel kürzer.
    petzi
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Wäre auch zu einfach gewesen
    Probier doch mal, ob das Problem auch bei anderen Timer besteht z.B. T3 und T4.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    18.12.2008
    Hallo maweri,
    danke für diesen Hinweis - mit den beiden Timern T3 und T4 klappt es - sehr seltsam!
    Noch eine Frage:
    Wo kann ich denn einstellen, dass unter FUP bei Eingaben (z.B. S5T#2s) nicht immer ein Fenster mit Zeilen und Spalten geöffnet wird.
    Vielen Dank!
    petzi
    woher weißt du das ? Hast du es mit-gestoppt ?
  5. #15
    18.12.2008
    Ja LL,
    und man sieht es auch an der Zeit (im grauen Balken), die bei FUP abläuft.
    Weiß jemand wo ich das Fenster (Zeilen, Spalten) deaktivieren kann?
    Vielen Dank, petzi
  6. #16
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Bei T1 und T2 läuft es auch, es sei denn du hast den T2 nochmal verwendet!
    Wenn der Timer nicht die vollen 2s abläuft und eine Restzeit angezeigt wird, dann hat sich der Eingang geändert.
    Bei dem SE-Timer muß während der gesamten Zeit eine 1 am Starteingang anliegen.
    Ausschalten kannst du es, indem du auf Ansich -> Anzeigen mit -> Symbolauswahl abwählst.
    Sonst versucht der immer dir eine Symbolauswahl zu geben.
    gruß wolder
  7. #17
    also ... wenn deine Zeit-Vermutung aus den Online-Beobachtungen resultiert dann sage ich nur "Hut ab" ...
    Vor allen Dingen, wenn du dann noch in der FUP-Darstellung beobachtest ... Was glaubst du denn, was deine Online-Beobachtung für eine Aktualisierungszeit hat ?
    Mach doch mal folgendes :
    Häng einen Ausgang an den Timer 1. Wenn der Ausgang dann gleichmäßig blinkt, dann läuft die Zeit T2 auch ordnungsgemäß ab.
    LL
  8. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Meiner Meinung nach muss doch M14.4 überhaupt nicht kommen, da T2 sich selbst zurücksetzt bevor M14.4 zugewiesen wird?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Ne...
  9. #19
    Naja ... da das Rücksetzen der Kette ja erst im nächsten Programmzyklus erfolgen kann wird der M14.4 wohl für einen Programmzyklus = 1 sein (also möglicherweise vielleicht ein paar Millisekunden - je nach dem Rest-Programm und der CPU ...).
    LL
  10. #20
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das dachte Ich auch mal. Glaube aber die Timer werden nicht erst gestezt wenn der Timer Baustein wieder aufgerufen wird, sondern vorher vom step 7 betriebsystem falls sie abgelaufen sind. Und dadurch ist t2 vieleicht schon da, und setzt sich selbst zurück bevor 14.4 gesetzt wird. (Ich hatte auf jeden fall bei dieser anwendung schon mal Probleme, und als ich dann 14.4 zum rücksetzten und nicht t2 verwendet habe gings!)
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ne...
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Zwei S7-400 verbunden
    Von siemensdepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 17:21
  3. Zwei Codesysversionen
    Von wero im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 08:10
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
