Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analog In Baugruppe Fehler abfangen
    12.04.2008
    11
    setze eine S7-315F-2DP mit Analogeingabebaugruppe AI8x13Bit (Bestell.Nr.: 331-1KF01-0AB0) ein. Diese Baugruppe ist nicht Diagnosefähig. Ich möchte aber eine Störung (Defekt der Baugruppe, Drahtbruch, Kurzschluss usw.) dieser AI Baugruppe abfangen. Habe dieses mit dem failsafe FB179 aus der Bibliothek vor. Dieser setzt einen Ausgang wennn der Eingabe wert < 0 oder > 27648 annimmt. Der Messbereich des Kanals ist für 4-20 mA konfiguriert. Meine Frage ist eben welchen Wert der Analog In Kanal (Eingabewert) in diesen Störungsfällen (Defekt der Baugruppe, Drahtbruch, Kurzschluss usw.) annimmt. Vielleicht hat dort jemand Erfahrung.
    Vielen Dank!
    Geändert von LukeSkywalker (09.07.2009 um 15:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren Analog In Baugruppe Fehler abfangen
    01.09.2008
    5
    Blinzeln
    Vielen Dank!
    Hallo Luke,
    im Handbuch S7-300_RHB_d.pdf ist die Analogwertverarbeitung beschrieben. Einen Auszug habe ich als Hardcopy angefügt. Eigentlich braucht man keinen "komplizierten Baustein" zur Störerkennung. Eine einfache Grenzwertabfrage reicht. (z.B.: < -100 oder > 27000) Damit werden geringe Abweichungen durch die Analogbauteile nicht gleich als Fehler gemeldet.
    Rainer
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rd_tronic für den nützlichen Beitrag:
    LukeSkywalker (09.07.2009)
    LukeSkywalker ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2008
    11
    vielen dank! aber meine frage war eigentlich, ob der eingabewert bei dieser baugruppe und den o. g. störungsfällen den wertebereich 0-27648 verlässt?
    gruss luke
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hast Du Dir die Grafik vom Rainer angeschaut?
    Edit: verstehe nun was Du meinst: Drahtbruch 0mA= -4800 also < ; Kurzschluss so bei > 32000
    Geändert von borromeus (09.07.2009 um 19:14 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    LukeSkywalker (10.07.2009)
  7. #5
    12.04.2008
    11
    habe ich. diese infos reichen mir nun aus. vielen dank.
    gruss luke
  1. Simatic Analog Baugruppe
    Von Noops77 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 08:09
  2. Analog Baugruppe driftet ab
    Von wakl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 07:58
  3. SPS Analog Baugruppe im Schaltplan
    Von Prüfling im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 23:07
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 19:31
  5. Wert an Analog-Baugruppe ausgeben
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 10:18
