Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DB Inhalt überschreiben
    30.11.2007
    Eifel
    Servus Leute,
    ich mal wieder. Ich komme leider nur sporadisch an eine S7-Steuerung zum Programmieren. Daher mein Lerntempo auch sehr langsam.
    Ich hab mal ne Frage. Ich habe einen Datenbaustein voller Chars. Und jetzt würde ich gerne diese am Ende eines Zyklusses nachdem ich ihn ausgelesen habe auch gerne wieder mit Leerzeichen überschreiben. Geht das und wenn wie kann ich das machen?? Hab da ein Brett vor dem Kopf.
    Bin über jeden Hinweis dankbar.
    Zitieren Zitieren DB Inhalt überschreiben
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Black Scorpion Beitrag anzeigen
    Servus Leute,
    Der Zauberbaustein heist
    SFC 21 "FILL"
    Quellpointer BVAL
    BVAL : DB50.DBW0 (wobei das Wort, also der Pointer auf das Wort aus zwei Char's besteht. DB50.DBB0:=' ' und DB50.DBB1:=' ' die jeweils 'EinLeerzeichen' oder 'beliebiges Zeichen' sind
    Zielpointer
    BLK: P#DB100.DBX0.0 BYTE 1000
    einfach aufrufen und schon ist der DB100 - Länge 1000 BYTE mit 'Leerzeichen' überschieben.
    IBFS
    Zitieren Zitieren Sfc 21 "fill"
    30.11.2007
    Eifel
    Oh vielen herzlichen Dank für die Info. Werde das direkt morgen mal ausprobieren.
    Vielen Dank
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    oder so
    definiere im temp-bereich eine variable vom typ byte (bval_fill).
    diese variable liegt am besten dort als ERSTE var also im L0.0 da diese für die sfc21 ABSOLUT verwendet wird.
    hab hier jetz kein s7 daher ist die syntax nicht korrekt
    L 32 //ascii dez-code für leerzeichen; hiermit wir der dest gefüllt
    t bval_fill //bval_fill muss in lb0 liegen
    call sfc21
    source: p#L0.0
    ret_val: retval //temp-var
    dest: P#DB100.DBX0.0 BYTE 1000
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    geht noch einfacher:
    L ' '
    T #leer      // Temp-Variable vom Typ Byte
    CALL  "BLKMOV"
    SRCBLK :=#leer
    RET_VAL:=#RETVAL_SFC21
    DSTBLK :=P#DB100.DBX 0.0 BYTE 1000
    symbolisch Adressiert kann #leer liegen wo es will
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (17.12.2012)
  1. fs.filecopy überschreiben?
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 19:15
  2. Zählerwert überschreiben
    Von Elektrosly im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 20:24
  3. OPC Timestamp überschreiben
    Von wapiti im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 10:00
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:55
  5. Baustein überschreiben
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 09:55
