Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Reaktionszeit einer SPS
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Andere Frage: Muss die Impulszahl wirklich so hoch sein? Wenn's nur auf die Anzahl der Umdrehungen kommt und nicht wirklich auf hochgenaues Positionieren- warum nicht einfach einen Geber mit 200 Pulse/ Umdrehung benutzen? Ist wahrscheinlich günstiger, und die Zykluszeit ist dann auch kein Thema mehr (bei 45 Pulse/ Sek). Die Geber gibt's für ab um die 130€ in der 24V- Ausführung, das ist billiger als die schnellen Zählereingänge.
    Oder musst du die Trommel hochgenau positionieren?
    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiasA für den nützlichen Beitrag:
    Kalle85 (13.07.2009)
  3. #12
    28.02.2008
    30
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Tobias,
    die Trommel muss sehr genau positioniert werden, deswegen die hohe Pulsrate.
    Momentan tendiere ich zu der Variante 313C mit Zählerkarte.
    Gruß Karl
  4. #13
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    wenn die SPS nur diese kleine Aufgabe übernehmen sollte, dann nimm doch eine kleine sps z.b. S7-200 CPU 221(ups, hoffentlich werde ich hier nicht überfahren, hehe). Die kostet um die 100,- und hat alles was du brauchst. HSC-Eingänge bis 30kHz und den Nulldurchgang machst du mit einem Flankeninterrupt.
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu com für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    13.10.2007
    2.788
    Zitat Zitat von Kalle85 Beitrag anzeigen
    Hallo Tobias,
    Gruß Karl
    guten morgen Karl,
    die 313C hat schnelle Zähleingänge mit den du Positonieren kannst, da brauchst du nicht unbedingt eine zusätztliche Zählkarte.
    Eine 200er würde ich nur in der Serienfertigung nutzen, da die Programmierung ein wenig aufwendiger ist um zum Ziel zu kommen.
    Da fressen dann die Stunden die Hardware-Ersparnis wieder auf.
    Geändert von rostiger Nagel (13.07.2009 um 08:12 Uhr)
  7. #15
    08.08.2007
    1.059
    frage: ist es ein direktantrieb? bei der angestrebten genauigkeit geh ich davon aus, dass da ein FU davor hängt ... lass den die arbeit machen und spar die die zählerkarte ^^
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #16
    28.02.2008
    30
    Es handelt es sich um einen Hydraulikmotor, dessen Drehzahl über den Hub zweier Versorgungspumpen geregelt wird, was wiederum die Steuerung des Hydraulikmotor-Herstellers übernimmt. Also gibt es kein FU.
    Wir übergeben der Steuerung nur Signale wie Start, Stop, Rampen, Schleichgang, etc.
    Gruß Karl
  9. #17
    13.10.2007
    2.788
    hier mal ein PDF für die Technologischen Funktionen der 31XC CPU's
    Technologische Funktionen S7-300C.pdf
    siehe Kapitel 3 & 4
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 15:26
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  3. Zyklus-Reaktionszeit & Busauslastung
    Von Feos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 10:48
  4. Einstelle der Reaktionszeit einer Seriellen Schnittstelle.
    Von hubert im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 17:00
  5. Reaktionszeit einer Seriellen Schnittstelle einstellen.
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:01
