Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Flankenauswertung wortweise
    19.10.2007
    es sollen die pos. Flanken der einzelnen Bits eines Wortes (EW1) ausgewertet werden. Hierzu habe ich folgendes Programm geschrieben:
    L MW 10 // Hilfsmerkerwort
    INVI
    L EW 1
    UW
    T MW 20 // Flankenmerkerwort
    L EW 1
    T MW 10
    Frage:
    Wie kann ich nun über das Flankenmerkerwort MW20 jedem seiner Bits einen Merker zuweisen, in der Form, dass bei jedem Bit jeweils ein anderer Merker gesetzt und anschließend wieder rückgesetzt wird, wenn die Flanke nicht mehr ansteht?
    Es würde ja z.B. gehen:
    U M 10.0 // Bit aus MW20
    S M 50.0
    UN M 10.0
    R M 50.0
    usw.
    Das ist jedoch sehr aufwendig - gibt es eine elegantere Art und Weise?
    Vielen Dank!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Flankenauswertung wortweise
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Unterschiede zum vorigen Wert werden am Einfachsten durch XOR erkannt. Wenn nur steigende Flanken interessieren, dann dieses Ergebnis noch mit dem Aktualwert verunden.
    L MW 20  // Alter Wert
    L EW 1   // Aktualwert
    XOW      // Änderungen ermitteln
    T MW 20  // Merken nicht vergessen
    UW       // Nur steigende Flanken stehen lassen
    Jetzt muss mit den Bits natürlich noch etwas getan werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Ich verstehe den Sinn der Frage nicht ganz.
    Du hast geschrieben: U M 10.0 // Bit aus MW20 ....
    gemeint hast DU wohl: U M 20.0 // Bit aus MW20 ....
    aber was soll es bringen mit dem Flankenmerker einen weiteren Merker
    zu setzen bzw. zu resetten?
    dieser Merker hat doch dann sowieso den gleichen Zustand ??
    INVI
    L EW 1
    UW
    L EW 1
    T MW 10
    Frage:
    S M 50.0
    UN M 10.0
    R M 50.0
    usw.
    Vielen Dank!
    pinolino
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Ok,
    vermutlich habe ich mich ungut ausgedrückt.
    Im Flankenmerkerwort MW20 wird ja für einen Zyklus jede pos. Flanke der einzelnen Bits aus EW1 gespeichert.
    Die Aufgabe ist nun, jede pos. Flanke eines Bits im EW1 dauerhaft zu speichern - das MW20 speichert ja nur für einen Zyklus!
    Hoffe so ist es etwas verständlicher?
    pinolino
    07.03.2004
    946
    S M 50.0
    UN M 10.0
    R M 50.0
    Das ist doch Unfug!
    Da könntest Du doch gleich
    U E 10.0
    = M 50.0
    schreiben
    bzw.
    L EW 10
    T MW 50
    19.10.2007
    Jepp stimmt zotos,
    dieser Ansatz führt zu nichts.
    Daher ja dann auch meine Frage, wie die einzelnen pos. Flanken aus EW1 dauerhaft gespeichert werden können?
    pinolino
    07.03.2004
    946
    Ich versteh echt nur Bahnhof.
    Entspricht das hier Deinen Vorstellungen(?):
    L EW 20  // Flanken
    L MW 50  // Speicher
    OW
    T MW 50  // Speicher
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Jepp stimmt zotos,
    pinolino
    Also soll ein Eingang wenn er true wird in einem merker gespeichert werden?
    Dann brauchst du keine Flankenauswertung!
    bitweise:
    U E 10.0
    S M 50.0
    wortweise:
    L EW 10
    L MW 50
    OW
    T MW 50
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    da war Zotos wohl knapp schneller
    19.10.2007
    die Aufgabe ist ein "Programm" zu schreiben, das die pos. Flanken der einzelnen Bits eines Wortes (EW1) auswertet. Weiterhin soll ein Eingang aus EW1, wenn er den Status 1 annimmt, in einem Merker dauerhaft gespeichert werden.
    Insofern könnte ich doch die Flankenauswertung
    INVI
    L EW 1
    UW
    L EW 1
    T MW 10
    benutzen und über den Code
    L MW 20
    L MW 50
    OW
    T MW 50
    diejenigen Eingänge, die den Status 1 annehmen, in einem Merker speichern, oder?
    Vielen Dank!
    pinolino
    Geändert von pinolino (12.07.2009 um 18:02 Uhr)
  1. Sprungfunktionen und Flankenauswertung
    Von thomasgull im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:26
  2. Flankenauswertung in Step7
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:12
  3. DB wortweise durchsuchen (indirekt adressiert)
    Von richi999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:25
  4. Flankenauswertung in AWL
    Von NW-Trader im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 13:33
  5. PNOZmulti - Flankenauswertung
    Von Onkel Dagobert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:54
