Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fernwartung VPN
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    folgendes Szenario:
    Beim Kunden:
    SPS mit CPU315PN/DP Adresse 192.168.4.2 Router verwenden: 192.168.4.20 Subnetmaske 255.255.255.0
    Darüber Scalance Safety Router S612 sichere Seite 192.168.4.20 unsichere Seite 192.168.2.176 Router verwenden: 192.168.2.254 (Kundenrouter)
    Subnetzmaske 255.255.255.0
    Wenn ich meinen Laptop die ..2.254 vergebe kann ich auf die CPU pingen.
    Bei mir daheim:
    Vom Kunden hab hab ich einen VPN Client gekriegt und installiert
    und kann mich verbinden. Was jetzt? Welche IP muß ich einstellen am Netzwerkadapter und PG/PC Schnittstelle, damit ich auf meien CPU komm?
    Sailor
    Zitieren Zitieren Fernwartung VPN
    15.01.2005
    314
    Also theoretisch: Gar keine!
    Bei VPN's ist es üblich, das du die IP aus irgend einem IP-POOL zugewiesen bekommst,
    genau genommen auf deiner Seite also das virtuelle LAN-Interface welches der VPN-Client anlegt.
    In Step7 solltest du dann, korrektes Setup des VPN's (kundenseitig) vorausgesetzt,
    lediglich auf TCP/IP -> NdisWanIp stellen müssen, und dann sollte das auch schon funktionieren.
    Egal wie, musst du deine Frage definitiv mit deinem Kunden abklären,
    kein Mensch kann ohne genaue Kenntnis des VPN-Setups darüber irgend eine zuverlässige Aussage machen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    sailor (12.07.2009)
    03.03.2007
    bitte darauf achten dass auf Ebene der kundseitigen Firewall der Port 102 freigeschaltet ist. Ansonsten funktioniert zwar eventuell das "ping", die S7-Verbindung zur Fernwartung jedoch nicht
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Das wars.
  1. Fernwartung
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 14:50
  2. Fernwartung
    Von omegabv6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 19:09
  3. Fernwartung S7-400
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 02:10
  4. Fernwartung
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 16:33
  5. SPS-Fernwartung mit DSL
    Von treFFnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 10:52
