Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RS232 RS485 auf Profibus
    15.11.2008
    habe 8 S5 SPS en welche über Funk von Aussen auf meine Zentrale kommen. Jeder Funk Empfänger stellt mir eine RS 232 oder RS 485
    schnittstelle zur Verfügung. Da ich an meinem PLS Rechner auf dem WinCC Flex läuft nicht 8 serielle Schnitstellen einbauen will wollte ich einfach
    die Schnittstellen über Profibus zusammenfassen.
    Gibt es irgendein Kaufteil RS232 RS485 auf Profibus
    und falls, welche Profibuskarte müßte ich in den PC einbauen
    Kann mir jemand witer helfen
    Zitieren Zitieren RS232 RS485 auf Profibus
    20.10.2003
    Biberach
    959
    warum nimmst Du nicht eine 8-fach-Karte wie hier oder hier?
    Wobei die Frage wäre, ob WinCC mit 8 seriellen Ports bzw. mit
    dem Treiber der Karten zurechtkommt.
    Oder eine "normale" RS-485 wie hier?
    Jeden Empfänger mit einem seriellen Profibus-Wandler auszurüsten
    und den PC dann auch noch mit einer Profibuskarte ... das geht
    doch richtig ins Geld.
    Eventuell machbar mit Unigate und CIF 50-PB. Aber eine Enpfehlung
    ist das nicht.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Guten Morgen...
    wie wärs mit folgendem???
    1 Stück Siemens ET200S Kopfmodul IM151
    1 Stück Powermodul
    8 Stück 1SI R232 Karten 6ES7-4DF01-0AB0
    das ganze geht an Profibus und du hast 8 mal RS232
    PhilippL
    15.11.2008
    Hallo Phillip
    Die Lösung sieht mal gut aus, eigentlich brauche ich noch für meinen PC
    einen Profibus Masterkarte, hast du hier noch einen Tipp
    Zitieren Zitieren Sieht mal gut aus
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Blackforest Beitrag anzeigen
    Hallo Phillip
    Wer muss mit der Profibuskarte reden? WinCC flexible? Dann in der Liste der unterstützten Karten bei WinCC flexible nachsehen. Dürfte dann so etwas wie CP5613 bzw. CP5614 sein. Eventuelll funtioniert auch schon eine CP5611. Wenn nicht WinCC flexible sondern eigenes Programm, dann ist die Cof50PB von Hilscher eine guten Wahl.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Hallo Phillip
    ich hätte jetzt ganz spontan auch an einen CP5611 wie Rainer gedacht.
    Hab damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
    Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
    15.11.2008
    Vielen Dank
    Therorie wäre durch
    mal sehen was der Kunde zu der Materialschlacht sagt
    Zitieren Zitieren Therorie wäre durch
  1. Adapter: USB/RS232 >>> RS485
    Von Ruebe im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 07:53
  2. RS232 - RS485 Konverter
    Von piffpaff im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 20:40
  3. RS232 / RS485 Adapter
    Von digga im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 14:39
  4. Rs485-rs232
    Von carstenroll im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 20:13
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 16:35
