Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wie kann ich die Kommunikation zwischen einer S7-200 und dem TP177micro herstellen
    03.07.2009
    Hallo habe ein großes Problem, ich weiß leider nicht wie ich software mäßig, das reraliesieren soll. Muss ich bei drücken einer Taste aufm Display, den Merker auf z.b. M1.1 verbinden und kann diesen dann einfach im step7 prog auslesen lassen als eingang, bitte helft mir. Grüß Ferdi
    Zitieren Zitieren Wie kann ich die Kommunikation zwischen einer S7-200 und dem TP177micro herstellen
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    schildere doch etwas genauer dein Problem. Den Merker auf z.b. M1.1 verbinden? welchen merker. M1.1 ist bereits ein merker
    Wenn du z.b. auf die Variablen (in der SPS) mittels TP177 micro zugreifen möchtest, müsstest du in WinCC flexible (micro) in einem Bild (wenn du die software startest ist da bereits ein bild) variablen deklarieren/erstellen. du kannst ja z.b. auch den "SPS-Merker" M1.1 in WinCC einfach nehmen(unter variablen). Dann fügst du einen Button in das Bild ein (rechte leiste) und unten in der leiste kannst du bei funktionen (drücken bit setzen) auswählen.
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
    cyrax187 ist offline Neuer Benutzer
    03.07.2009
    hey danke die anlage läuft. gruß
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 11:10
  2. Kommunikation zwischen S5 und S7
    Von Msyou im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:47
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  4. Kommunikation zwischen Sps und PC
    Von Hotsch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:41
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 13:09
