Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Übertragen eines Strings [9] in DB
  1. #21
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Maxmiallänge und die Aktuallänge werden beim Anlegen Initialisiert. String[5] ohne Text bewrikt genau die angegebene Initialisierung. Wenn nachträglich mittel L/T-Befehlen der Stringinhalt geändert wird, muss auch der Aktualwert geändert werden. Bei solchen Operationen ist immer zubeachten, dass die Maximallänge nicht überschritten werden darf (gibt einfach unnötigen Ärger). Wenn jetzt z.B. 'Mist' in den String geschrieben wurde, dann muss der Aktualwert an Stringbasisadresse+1 auf 4 gesetzt werden.
    L 4
    T DBB[Stringbasisadresse+1]
    Jetzt sollte der Text korrekt angezeigt werden.
    Wie sieht eigentlich die genaue Deklaration des Strings aus?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #22
    Wiedenn? ist offline Neuer Benutzer
    13.07.2009
    6
    Auf seite 1 ist ganz unten ein Pic eingefügt. Da kann man die deklaration sehen. Den Rest muß ich jetzt mal probieren.
  3. #23
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    alternativ gehts auch so.
    Kommentar ARRAY[1..18]
              CHAR
    im mp177 die variable als StringChar deklarieren.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Wiedenn? (14.07.2009)
  5. #24
    Na ... das bestätigt dann doch haargenau Rainer's Angaben.
    Du weißt da den Strings einen dreistellligen Inhalt als Vorgabewert zu. Danach wird dann auch der String-Header (also Byte 1) beschrieben.
    Änderst du den Inhalt, dann mußt du auch die Längenzuweisung anpassen (ggf.).
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #25
    13.07.2009
    6
    Scheint logisch - bin gerade dabei es umzuschreiben. Dauert noch ein wenig. Aber nochmals - VIELEN DANK.
  8. #26
    13.07.2009
    6
    Lächeln
    Alles Paletti - hat funktioniert.
    Schöne Grüße aus dem Westerwald
  1. Strings Vergleichen?
    Von Kmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 09:11
  2. Befehl zum auslesen eines Strings
    Von nonguru im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 12:16
  3. Strings zusammensetzen
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 18:27
  4. von PC Strings in DB kopieren...
    Von joe209 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 10:27
  5. Step7/5.3 und Strings
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 11:22
