Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Keine Verbindung zum OP3 möglich
    24.06.2008
    NRW / Nähe Dortmund
    7
    Guten Abend zusammen.
    Schiere Verzweiflung hat mich nun dazu getrieben einen Hilferuf abzusetzen.
    Situation:
    S7200-224
    OP3 V2.09
    PC mit USB-Schnittstelle
    Programmierkabel: USB-zu RS232-Adapter -> an RS232 am OP3
    OP3 ist mit dem MPI/PPI-Kabel an die S7 angeschlossen.
    Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem Laptop und dem OP3. Was bei der S7 unter MicroWIN 3.2/SP4 einwandfrei funktioniert will mit ProTool Lite (6.0 SP2) nicht klappen. Egal wie ich es versuche, ich bekomme keine Verbindung.
    Edit: Das OP3 meldet nach dem hochfahren "$551 AS2 adress not possible"
    Hat jemand einen Ansatzpunkt, was ich tun sollte?
    Vielen Dank und Gruß
    Florian
    Geändert von DasF (14.07.2009 um 23:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung zum OP3 möglich
    DasF ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2008
    NRW / Nähe Dortmund
    7
    Moin,
    ich habe gerade festgestellt, dass ich das falsche Forum erwischt habe, vielleicht mag ein Admin das ganze nach HMI verschieben - sorry.
    13.04.2009
    101
    Erhielt 118 Danke für 74 Beiträge
    Hallo DasF,
    hast du vielleicht die Schnittstelle falsch eingestellt (AS511)?? Was konntest du denn mit MicroWin am Panel machen?? Ich dachte, damit kann man nur TD`s bearbeiten??
    12.05.2004
    4
    Hallo DasF,
    die Meldung bedeutet, dass das OP3 keine Verbindung mit dem AG/AS mit der Adresse 2 aufnehmen kann. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    -Kabelproblem OP3 <-> AG/AS
    -AG/AS hat nicht Adresse 2 (eventuell Hardwareconfig nicht übertragen)
    -Schnittstelleneinstellung in Projektierung (siehe MeisterLampe81)
    zur Info: AS = Automatisierungssystem = AG (alte Bezeichnung)
    Andi F
    Geändert von Andi F (15.07.2009 um 20:57 Uhr)
  1. Keine Bitmeldung möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 09:31
  2. S5 928B CPU keine Onlineverbindung möglich
    Von pogge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 08:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 22:51
  4. keine Scripterstellung in WinCC flex. möglich
    Von electroniconepack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 14:30
  5. Keine Online-Verbindung möglich
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 14:40
