Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: ANY-Pointer auf temporären Struct im FB
    14.10.2008
    8
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    da du die ganze zeit vom temporären bereich geschrieben hast, bin ich davon ausgegangen das du im deklarationsbereich temp meinst.
    so wie es jetzt aussieht, meintest du aber den stat - bereich.
    Nein ich meine schon den Temp-Bereich.
    @Volker:
    das war schon so korrekt - ich hatte da nicht richtig aufgepasst. Für den SFC20 sind die Lokaldaten (TEMP) des aufrufenden Bausteins natürlich die vorherigen Lokaldaten (Kennung 87 und nicht 86) - siehe Beitrag von Gebs ...
    @Christian:
    du kannst deshalb trotzdem den Codevorschlag von mir übernehmen (nur eben mit der richtigen Kennung : 87 !!!). Der Vorteil des symbolischen Pointers (L p##Motordaten) gegenüber der absoluten Adressierung bei dir (L 20 und dann SLD 3) ist der, dass sich hier der Pointer automatiosch anpasst, wenn du deinen TEMP-Bereich mal veränderst.
    und noch etwas :
    der Zielbereich vom Blockmove muß natürlich genauso groß (oder größer) sein, wie die Menge der Daten, die du kopieren willst. Der eine der beiden Fehler, die du hattest besagte nämlich, dass dein Zielbereich nicht ausreichend groß genug war ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ChristianPaier (15.07.2009)
  4. #13
    14.10.2008
    8
    @Christian:
    So war es ja auch von Anfang an gedacht. Aber da ich mich seit heute morgen erst mit Pointern befasse war mir das noch ein wenig zu heiss. Da es mit der absoluten Adressierung aber jetzt schon funktioniert mache ich mich jezt mal dran es indirekt aufzubauen.
    Noch was... Ich möchte für den Quellzeiger dem Baustein direkt einen Pointer übergeben, aber ich bin mir nicht sicher ob das geht oder ob es an der schreibweise liegt.
    p#db10.dbb0 (geht so mal nicht)
    Geändert von ChristianPaier (15.07.2009 um 13:31 Uhr)
  5. #14
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    leider kann man an die sfc20 keinen anyzeiger aus dem in-bereich legen
    du kannst das aber umtransferieren in den temp-bereich.
    z.b. so
    obs eleganter geht weiss ich im mom nicht
          L     P##any_in  //in-parameter vom typ any
          LAR2
          L     B [AR2,P#1.0]               // TYP in AKKU1-L laden (2=bytes)
          L     W [AR2,P#2.0]               // Anzahl Elemente
          T     #laenge                // Laenge Bereich in Bytes
    l _p##any_temp
    lar1
    l d [ar2,p#0.0]
    t d [ar1,p#0.0]
    l d [ar2,p#4.0]
    t d [ar1,p#4.0]
    l w [ar2,p#8.0]
    t w [ar1,p#8.0]
          L     P##date_time  //in-parameter vom typ date_and_time
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]               //DB-Nr. der Eingangsvariablen oder Null
          T     #DB_NR
          AUF   DB [#DB_NR]                 //Aufschlagen über das DB-Register
          L     D [AR1,P#2.0]               //Bereichszeiger auf die Variable
          LAR1                              //AR1 plus DB-Register zeigen auf Variable
    Geändert von volker (15.07.2009 um 15:01 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also ich finde ja obige Ausführungen zu den Any-Pointern durchaus interessant,
    aber wäre für diesen Anwendungsfall ein IN/OUT Parameter als UDT nicht bedeutend einfacher?
    Abgesehen davon auch noch bedeutend übersichtlicher ...
  8. #16
    20.06.2003
    78
    mal ne frage nebenbei
    wie sieht die syntax am fc/fb aus wenn ich einen udt übergeben möchte?
  9. #17
    @Volker:
    so wie ich die Frage von dir verstanden habe : Die Beschaltung am FC / FB ist in etwa identisch, als wenn du einen String (z.B.) übergeben würdest. Hattest du das gemeint ?
  10. #18
    14.10.2008
    8
    Kann ich mir nicht vorstellen, die Motordaten liegen ja alle in einem zentralen Db der aus ca. 50 einzelnen Motor-udt's besteht. Die Visualisierung der Anlage wird von einen Fremdfirma mit diesem DB gemacht.
    Da heisst mein Multi-Instanz Motor-FB muss auch in der Lage sein sich irgendwo aus diesem Datenbaustein die richtigen Daten für den jeweiligen Motor raus zu suchen, diese zu editieren und wieder zurück zu schreiben.
    Ich weiß nicht ganz wie du das mit deinem Vorschlag meinst.
  11. #19
    20.06.2003
    78
    ok hat sich erledigt
    irgendwie wollte er z.b. db2.udt_1 nicht schlucken.
    nachdem ich mal den editor geschlossen habe und neu geöffnet gings
  12. #20
    15.01.2005
    321
    Also ich sach mal so:
    Du hast einen Motor-FB, diesen rufst du als Multiinstanz in einen weiteren FB 50 mal auf
    Also so:
    Call Motor_1
    IN OUT dese Motors1
    Call Motor_2
    IN OUT dese Motors2
    Als IN/OUT Parameter deines Motor-FB's hast du nun einen weiteren Parameter IN/OUT z.B. Visu vom TYP MotorUDT
    Innerhalt deines Motor-FB schreibst du dann:
    U BA_Hand
    = Visu.BA_Hand
    oder
    L Motorstrom
    T Visu.Motorstrom_Aktuell
    L Visu.Sollwert
    T Sollwert
    Ich hoffe das Prinzip wäre klar ...
    Obiges ist natürlich nur ein Beispiel, keine Ahnung was letzten Endes in deinem Motor-UDT steht ...
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  2. Struct vergleich mit pointer und sizeof
    Von hago10 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 18:22
  3. SCL: Pointer auf Struct in DB
    Von DunderHEAD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 10:05
  4. Twincat POINTER STRUCT
    Von Basstarono im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 11:30
  5. pointer über temp struct...
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:23
