EPROM auslesen
Lex_78
habe einen Konflikt beim Auslesen eines EPROM (6ES5 375-0LA41).
Versuche den Inhalt ganz normal über STEP5 (Version 7.23) auszulesen.
Nur die Betriebsart BYTE wird angenommen.
Wenn ich versuche den Inhalt zulesen kommt die Fehlermeldung
--> *Modulinhalt ungültig*
Ist die Datei vlt. beschädigt und deshalb nicht auslesbar!?!
Wer hat einen Rat!?! Benötige den Inhalt unbedingt!
Mfg Lex
Ist dein PG o.K., sprich: kannst du andere Eproms lesen ?
Ist da wirklich ein S5-Programm drauf ?
Was passiert, wenn du es in eine S5 reinsteckst ?
Kannst du dann evtl. einen Abzug vom AG machen ?
Grüße von HaDi
Grüße von HaDi
Das PG ist o.k. ich kann andere EPROMS lesen.
Der Inhalt des EPROMS ist mir leider nicht bekannt.
Ich habe schon versucht den Inhalt in eine CPU 103 zu kopieren, ohne Erfolg.
Es scheint wohl nicht mit jeder CPU zu funktionieren.
Bin bis jetzt noch ratlos...
Mfg Lex
Wie HaDi schon fragt:
Ist da wirklich eine S5 Programm drauf? :confused:
Hatte mal eine High Speed Karte für S5, das Programm war auch auf einem Eprom aber dafür brauchte ich eine spezielle Software.
Warum willst Du den Eprom den unbedingt auslesen wenn Du sowieso nicht weißt für was das ist? ;)
Hallo Lex,
wie HaDi und Paule schon gesagt haben, muss da nicht unbedingt S5-Code drauf sein, denn dieses Modul
konnte/kann auch in einem OP 396 eingesetzt werden.
Gebs
Hab keine Info, wo das EPROM vorher im Einsatz war.
Ein OP 396 habe ich leider auch nicht zur Hand.
Versuche es trotzdem weiter.
Mfg Lex
Hallo Lex,
Gebs
Kann auch von COMET100 oder COMET200 stammen.
Hast Du diese COM-Pakete installiert ?
!?!COMET100!?!
Ist mir bis jetzt noch nicht unter die Augen gekommen.
Danke trotzdem...
werd schon eine Lösung finden.
