Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: EPROM auslesen
    20.10.2008
    43
    habe einen Konflikt beim Auslesen eines EPROM (6ES5 375-0LA41).
    Versuche den Inhalt ganz normal über STEP5 (Version 7.23) auszulesen.
    Nur die Betriebsart BYTE wird angenommen.
    Wenn ich versuche den Inhalt zulesen kommt die Fehlermeldung
    --> *Modulinhalt ungültig*
    Ist die Datei vlt. beschädigt und deshalb nicht auslesbar!?!
    Wer hat einen Rat!?! Benötige den Inhalt unbedingt!
    Mfg Lex
    Zitieren Zitieren EPROM auslesen
    01.11.2007
    91
    Ist dein PG o.K., sprich: kannst du andere Eproms lesen ?
    Ist da wirklich ein S5-Programm drauf ?
    Was passiert, wenn du es in eine S5 reinsteckst ?
    Kannst du dann evtl. einen Abzug vom AG machen ?
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (16.07.2009)
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    Grüße von HaDi
    Das PG ist o.k. ich kann andere EPROMS lesen.
    Der Inhalt des EPROMS ist mir leider nicht bekannt.
    Ich habe schon versucht den Inhalt in eine CPU 103 zu kopieren, ohne Erfolg.
    Es scheint wohl nicht mit jeder CPU zu funktionieren.
    Bin bis jetzt noch ratlos...
    Mfg Lex
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wie HaDi schon fragt:
    Ist da wirklich eine S5 Programm drauf?
    Hatte mal eine High Speed Karte für S5, das Programm war auch auf einem Eprom aber dafür brauchte ich eine spezielle Software.
    Warum willst Du den Eprom den unbedingt auslesen wenn Du sowieso nicht weißt für was das ist?
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (17.07.2009)
  7. #5
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Lex,
    wie HaDi und Paule schon gesagt haben, muss da nicht unbedingt S5-Code drauf sein, denn dieses Modul
    konnte/kann auch in einem OP 396 eingesetzt werden.
    Gebs
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (17.07.2009)
  9. #6
    20.10.2008
    43
    Hab keine Info, wo das EPROM vorher im Einsatz war.
    Ein OP 396 habe ich leider auch nicht zur Hand.
    Versuche es trotzdem weiter.
    Mfg Lex
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo Lex,
    Gebs
  10. #7
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Kann auch von COMET100 oder COMET200 stammen.
    Hast Du diese COM-Pakete installiert ?
  11. #8
    20.10.2008
    43
    !?!COMET100!?!
    Ist mir bis jetzt noch nicht unter die Augen gekommen.
    Danke trotzdem...
    werd schon eine Lösung finden.
  12. #9
    17.06.2003
    480
    Ist die Software für serielle bzw. L2 Anschaltungen (dezentale Peripherie).
  1. S5 eprom
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:20
  2. EPROM auslesen bei einem CP521 SI
    Von MaurerT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 16:38
  3. Eprom s5
    Von Tom08 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:13
  4. EPROM auslesen mit PG720 und Step 5 V6.6
    Von thommy_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 10:42
  5. S5-110S Eprom oder Programm aus CPU auslesen?
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 18:52
