Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: blutender Anfänger fragt .....
    15.07.2009
    Frage
    Moin,
    habe bisserl Angst hier zu posten, bei so viel Kompetenz..
    Ok, möchte aber lernen für meine ersten Schritte mit der S7-200.
    Habe da so einige allgemeine Fragen, vlt. hilft mir das weiter..?
    1. Ein Analog Eingang belegt 2 Byte im Ausgangsspeicher?
    1.1. 2 Byte entsprechen einem DoppelWort (DI)?
    2. Sehe immer das der AnalogEingang gewandelt wir in Integer (I) oder Doppelinteger(DI), ist das notwendig wenn das Signal eh bereits in 2 Byte Größe vorliegt?
    2.1. z.B.: 4-20 mA Analoges Eingangssignal, wie wird das autom. gespeichert? Als B, W, DW? Grundsätzlich aber doch immer als ganze Zahl? Oder?
    Ihr seht, viele Fragen, hoffe die sind nicht ganz zu doof?
    Thx4help
    Zitieren Zitieren blutender Anfänger fragt .....
    12.05.2004
    4
    Hallo Martha72,
    zu 1.: Ja, belegt 2 Byte bzw 1 Wort. Aber was meinst Du mit Ausgangsspeicher?
    zu 1.1.: Nein, 2 Byte sind 1 Wort. 4 Byte bzw 2 Wort sind ein Doppelwort
    zu 2. und 2.1.: Bitte gehe auf die Seite http://support.automation.siemens.com und lade Dir dort das S7-200 Systemhandbuch (ID:1109582 / 2009-04-23) herunter und schau Dir die Kapitel mit den Analogthemen an. Wenn dann noch fragen sind, einfach noch mal melden.
    Andi F
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ich würde sagen:
    ERSTMAL BLUTUNG STOPPEN!
    04.02.2007
    167
    Ich denke mal bei "Martha" sollte die nach ein paar Tagen von alleine aufhören.
    Siddhartha Gautama
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    ok, aber dann kommt die Blutung im nächsten Mond (warscheinlich) wieder!
    Blutung
    Geändert von Approx (16.07.2009 um 11:48 Uhr) Grund: link
  1. S7-SCL Anfänger
    Von StepUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 07:55
  2. Ich bin anfänger .
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 06:30
  3. Anfänger
    Von amirheidelberg im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 15:08
  4. SPS-Anfänger
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:19
  5. Für die Anfänger
    Von nourdine im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 11:00
