Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    28.04.2009
    4
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Anfängerfrage, die bestimmt ganz einfach zu lösen ist.
    Ich möchte das wenn z.B. E0.0 (Lichtschranke unterbrochen wird gibt Signal 1) das dann z.B. ein Motor 5 mal nacheinander (z.B. A 8.0) an geht (auf Signal 1 schaltet). Der Ausgang muss zwischen den 5 mal immer auf 0 zurück gesetzt werden.
    Ich Danke Euch schon mal im Voraus
    Zitieren Zitieren Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Ich tippe jetzt nicht den code...
    aber wenn Lichtschranke unterbrochen -> starte Zyklus.
    Der Zyklus wirkt auf einen Zähler. Nach erreichen der Grenze wird der Zähler und der Zyklus zurückgesetzt.
    Hilfe zum Zähler findest du unter F1
    Zitieren Zitieren Benutze doch einen Zähler...
    21.07.2008
    51
    Versuch doch zwei Einschaltverzögerungen hintereinander zu setzen.
    Wenn der Eingang da ist läuft T1 ab, wenn T1 abgelaufen ist läuft T2 ab. Wenn T2 abgelaufen ist wird T1 zurückgesetzt.
    Die Anzahl der Takte kannst du über einen Zähler begrenzen.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    so spontan:
    U Eingang Lichtschranke
    S M XY
    U M XY
    U Taktmerker 1s
    = AUSGANG Motor
    U AUSGANG Motor
    ZV Z1
    L WERT Z1
    L 5
    >=I
    R M XY
    Greez
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    das kannst du auch mit einem Zähler und einem Timer machen.
    Eingangsflanke=> Ausgang schalten, Timer laufen lassen. Z.b. 1 sec.
    Time 500ms abgelaufen=> Ausgang wieder rücksetzen.
    Solange laufen lassen bis der Zähler den gewünschten Wert erreicht!
    Zähler mit der Flanke am Ausgang hochzählen.
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Und den Zähler am besten über eine Flanke vorwärtszählen.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Meines Wissens arbeiten Zähler intern eh nur mit Flanke
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Upps,
    du hast Recht.
    Bitte vielmals um Entschuldigung
    Geändert von LarsVader (16.07.2009 um 09:34 Uhr)
    marcel0509 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2009
    4
    Erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten.
    Ich würde gerne die Lösung von Approx benutzen, nur leider komm ich mit 2 Befehlen nicht klar:
    "U Taktmerker 1s" -> Ich habe den Taktmerker MB100 festgelegt wenn ich dort jetzt "U MB100.5" eintippe kommt eine Fehlermeldung
    "L WERT Z1" -> Beim Befehl WERT kommt auch eine Fehlermeldung.
    Vielen Dank im Voraus und Sorry für die Anfängerfragen
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Abfragen darfst du nur den einzelnen Merker, nicht das Merkerbyte.
    Also U M 100.5
    Den Zählerwert lädst du mit
    L Z1
    Und schwuppdiwupp sollten deine Fehlermeldungen verschwinden.
  1. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  2. Ausgang erst bei Dauersignal schalten
    Von Andelot im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 09:00
  3. Ausgang direkt schalten Wago 750-841-517
    Von peter65 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 14:20
  4. Ausgänge nacheinander schalten!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 19:45
  5. Ausgang schalten
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:49
