Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: slave diagnose: fehlerhaftes parametertelegramm
    04.02.2007
    167
    Hab so eine änhliche in einer anderen Anlage
    da hies die ventilbaugruppe aber VI:CPX32 1-8VS
    Siddhartha Gautama
    bennzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2007
    5
    meinst du zielsystem profibus teilnehmer diagnostizieren?
    da geht bei mir überhaupt nix. bekommt keine verbindug...
    04.02.2007
    167
    Nein.
    Bei PG/PC Schnittstelle einstellen geht das, aber nicht mit jedem Adapter, dazu muss der Adapter Profibus können und die Diagnose.
    Umstellen der Schnittstelle auf Profibus, dann mal sehen ob rechts der Button Diagnose möglich ist.
    Falls ja auf testen, dann auf lesen und es werden alle Slaves angezeigt.
    Siddhartha Gautama
    18.04.2007
    5
    nene bei mir heisst sie mpa1 -fb-ems-8
    aber da seh ich grad was wenn ich mir des so anschaue.
    auf den ventilen steht: MPA1S-FB-EMS-8
    in meiner hardware MPA1S-VMPA-FB-EMS-8
    daran könnte es evtl liegen
  5. #15
    18.04.2007
    5
    bei schnittstelle PG is schon profibus drinne, aber ich sehe nicht wo da ein button mit diagnose sein soll . hm
  6. #16
    04.02.2007
    167
    Laut handbuch musst due vor den Ventilen noch einen passiven Teilnehmer eintragen MPA−Pneumatik−Interface VMPA−FB−EPL−...
    Schau mal im handbuch Seite 2-15
    Diagnose macht halt nicht jede Baugruppe
    sieht dann so aus
    Geändert von jabba (17.07.2009 um 14:28 Uhr)
    Siddhartha Gautama
  7. #17
    18.04.2007
    5
    hää. welches handbuch hast du? meinst du das vom cpx?
  8. #18
    04.02.2007
    167
    Ja genau, hast du das
    Beschreibung
    Elektronik
    CPX−Feldbusknoten
    Typ CPX−FB13
    Feldbusprotokoll
    PROFIBUS−DP
    nach EN 50170
    • Dateityp: jpg cpx.jpg (63,4 KB, 23x aufgerufen)
    Siddhartha Gautama
  9. #19
    18.04.2007
    5
    hä ne des gibts bei mir nicht. ich hab auch kein wirkliches mitbekommen es hies haja des dieselbe wie die letzte. dann hab ich mein pdf von früher benutzt eben.
    das ist mir ja ganz neu sowas.
    beim alten hab ich es auch nicht benötigt. ich hab sowas auch garnicht zum projektieren in meinem katalog ??
    aber es heisst genauso auf englisch...
    jau des ist schon die anleitung ABER so ein modul gibt es nicht zu meiner verfügung. ich such mal gsd ´s ? ? ? ? ? ?
    Geändert von bennzi (17.07.2009 um 14:48 Uhr)
  10. #20
    04.02.2007
    167
    Dann füg mal einen Leerplatz hinter dem Knoten ein.
    Soll ich das Handbuch hochladen oder sucht du das direkt bei Festo
    unter Service Download
    Artikelnr : 526427
    Siddhartha Gautama
  1. Suche den FC125 für die DP-Slave Diagnose
    Von Didaddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 13:00
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 13:20
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  4. DP-Slave Diagnose unter PCS7
    Von Username1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 11:21
  5. ein Fehlerhaftes SCL Programm
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 13:26
