Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zeitsteuerung für steckdosen
    19.02.2009
    4
    hallo,
    also zu meinem problem ich will steckdosen zeitabhängig ein und ausschalten.
    die systemzeit hab ich schon ausgelesen und gesplittet aber nun zu meinem problem wie vergleiche ich die damit ich einen schlatpunkt bekomme.
    ich hab hier im forum schon gesucht da wird immer von einem fb121 gesprochen nur diesen habe ich nicht (oder ich bin einfach zu blöd den zu finden).
    vielen dank für die hilfe .
    Zitieren Zitieren Zeitsteuerung für steckdosen
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hikki_Hakki85 für den nützlichen Beitrag:
    Bobbybau91 (20.12.2016)
  3. #2
    Die Systemzeit TOD ist ein Doppelwort und läßt sich direkt vergleichen :
    L #eingelesene_SystemZeit
    L TOD#12:15:00.000
    >=D
    S M 1.0
    L TOD#14:15:00.000
    >=D
    R M 1.0
    M1.0 wird um 12:15 Uhr gestzt und um 14:15 Uhr zurück gesetzt ...
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Hikki_Hakki85 (20.07.2009)
  5. #3
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo Hakki,
    Zitat Zitat von Hikki_Hakki85 Beitrag anzeigen
    ... ich will steckdosen zeitabhängig ein und ausschalten.
    Ich nehme an, es handelt sich um eine S7-Steuerung. Suche mal hier im Forum oder in der Onlinehilfe (Simaticmanager) nach den Zeit-OB's OB20..OB24
    Mit denen kann man bequem zu den in der HW-Konfig festgelegten Zeitintervallen hübsche Sachen machen...
    Mit LL's Lösung gehts aber auch.
    Gruß Approx
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
  7. #4
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Hallo, wir machen das so, dass wir die Systemzeit in Stunden, Minuten, ... zerlegen, diese dann in Merkerworte ablegen. (auch einzelne Merker für den aktuellen Wochentag legen wir fest) Wenn du das so hast kannst du in jedem Baustein einfach mit Vergleichern die benötigte Zeitspanne abfragen.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu online für den nützlichen Beitrag:
  9. #5
    Hikki_Hakki85 ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2009
    4
    cool.... also nachdem ich mal die obere AWL entsprechend meiner Variablen eingeben habe hat alles funktioniert und die steckdosen schalten sich ein und aus.
    Vielen dank, eure Beiträge haben mir wieder viel gebracht
  10. #6
    31.01.2013
    [QUOTE=Larry Laffer;206990]Die Systemzeit TOD ist ein Doppelwort und läßt sich direkt vergleichen :
    L TOD#12:15:00.000
    >=D
    S M 1.0
    L TOD#14:15:00.000
    >=D
    R M 1.0
    L db2.dbd4
    >=D
    S M 1.0
    L TOD#14:15:00.000
    >=D
    R M 1.0
    [/CODE]
    hallo habe diesen wert TOD#12:15:00.000 geschrieben in mein db2.dbd4 in time of day.. Ich bekommen diesen wert zuruck aber nicht richtig zum vergleichen. Den wert is grosser oder kleiner.
    Was mache ich falsch. Mein idee ist um das Schaltpunkt einzugeben in ein DB und dan vergleichen mit die eingelesen systemzeit.
    mvgruss freddy
  11. #7
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich vermute mal, Du vergleichst mit =, oder?
    Wenn dem so ist, muss der Vergleich auf die Millisekunde genau am Tag statt finden, um eine Auslösung zu bewirken. Das ist aber fast unmöglich.
    Daher nimmt man in der Regel einen bestimmten Bereich und vergleicht mit >= und <= für Setzen und Rücksetzen. Eventuell muss dieses Bit noch zusätzlich mit einer Flankenabfrage verbunden werden, um nur eine einzige Auslösung zu bewirken.
  12. #8
    31.01.2013
    hallo,
    Die angehangte bilder sind etwas fur 21 uhr genommen. Den zwartz markierten wert in db2 ist gespeichert und geladen in sps. Aber diesen wert bekomme ich ja nicht zuruck in fc 50. Die Cpu zeit neu ist ja bald um 21.00 aber den wert aus db2.dbd4 kommt ja nicht in die nahe davon. Er weicht ganz viel ab.
    Das ist ja fremd oder?
    mvgruss freddy
  13. #9
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Time cpu ist umgerechned 20h56m30sec
    DB2>DBD0 ist 23h40m .
    Wert in db2 ist offline wert , je moet db2 online bekijken daar staat een andere waarde in, dan offline
    Groet,
    Joop
  14. #10
    31.01.2013
    Hallo joop,
    Vielen dank soweit. Ist das zu erklaren, die differenz
    Dank je tot zover. Hoe is dit te verklaren? Als ik dus db2 online open en daar mijn schakeltijd plaats dan komt deze dan wel 1 op 1 over in fc 50?
    Mvgruss freddy
  1. SPS für Steckdosen
    Von Dermensch im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 15:32
  2. Fehlerstromschutzschalter (FI) für Steckdosen?
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 22:38
  3. S5 licht und steckdosen steuern ( Zähler)
    Von bob82 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 18:21
  4. Aufteilung Stromkreise Bürogebäude & EDV-Steckdosen
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 11:11
  5. Höhe für Steckdosen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 09:02
