Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Temperatursteuerung alkoholische Gärung
    29.07.2008
    4
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    von Phoenix gibt es auch KleinSPS, für deine Regelung reciht bereits eine einfache SPS wie z.B. ILC130 oder ILC150. (ILC150=299Eur) Diese kannst du dann mit PCWORX EXPRESS (kostenlos) programmieren. Als Visu haben diese bereits einen Webserver. Verbindest du die Steuerung dann mit deinem Netzwerk kannst du mit einem Java fähigen PDA auf die Daten zugreifen.
    Gruss
    Oerw
    Zitieren Zitieren preisgünstige Steuerung
    14.05.2007
    M nähe Sbg in AUT
    35
    Eventuell auch interessant....
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID...l/deu-1926.htm
    Hier kann beliebig erweitert werden, egal ob digitale Ausgänge, analoge Eingänge, etc.
    Visualisierung kann, wie von anderen bereits beschrieben, auch hier über einen PC erfolgen.
    Programmierung erfolgt über CodeSys und ist nicht gerade schwer zu erlernen.
    Für solche "LOW-Cost"-Arbeiten nutze ich persönlich zB:
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID.../deu-21075.htm
    mfg,
    Andy
    Geändert von Andy082 (19.07.2009 um 23:49 Uhr)
    >> Gefährlich wird es für Andere erst dann, wenn die Dummen fleißig werden! <<
    26.05.2009
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Winzer,
    wenn du nur die Temperaturen überwachen willst und jeweils ein Ventil steuern, würde ich deshalb keine SPS einsetzen.
    Es gibt z.B. bei der Fa. Meilhaus schöne Messeinheiten gleich mit Software.
    Damit hast die die Messwerte direkt im PC und kannst von da aus alles steuern. Würde den Verdrahtungsaufwand auch noch reduzieren.
    Schau doch mal bei www.meilhaus.de rein.
    MfG. Walter
    werners81 ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2009
    Hallo Walter!
    Welches Modul der Firmal Meilhaus wäre denn hier am besten für mich geeignet!
    Weißt du was die dinger ungefähr kosten?
  5. #15
    26.05.2009
    Hallo Andy,
    würde für die Module die RedLab-Serie nehmen. Du brauchst 3 Stück. Die Preise beginnen bei 199,-€. Kommt darauf an, ob du 12- 14- oder gar 16 Bit Auflösung haben möchtest. In diesen Modulen sind E/I Ausgänge bereits integriert. Eine Software wird auch mitgeliefert.
    MfG. Walter
  6. #16
    13.09.2005
    6
    könnte für dich ebenfalls interessant sein
    http://www.hornerapg.com/de_html/pro...Lt/default.asp
    Dort gibts ein Touchpanel mit integrierter SPS, die schon einige Ein- bzw. Ausgänge (12 DO, 2 AI) onboard hat. Weitere Ein-/Ausgänge können über ein Bussystem hinzugefügt werden. Das Panel kostet so ca. 600 EUR, Ein-/Ausgangsmodule ??? EUR, Software kostenlos.
    Zusätzlich gibts noch Erweiterungsmodule für Ethernet,Modem,usw.
    Habe selber noch nicht damit gearbeitet, Infos stammen von einem Vertreter auf der Messe.
    Gruss
    Reinhold
    Zitieren Zitieren Temperaturregleung
  1. Temperatursteuerung mit Logo
    Von Nasenschnieber im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 07:24
  2. Temperatursteuerung mit LOGO
    Von cracker111 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:28
