Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Temperatursteuerung alkoholische Gärung
    17.07.2009
    Hallo bin neu und und vorallem Anfänger auf dem Gebiet der SPS Programmierung!
    Also ich würde gerne für unser Weingut eine Tempertaurregelung der Gärung realisieren.
    Ziel ist ca 20 Tanks bei einer programmierbaren Temperatur zu halten. Temperaturen sollen mittels Pt100 erfasst werden. Ein Magnetventil pro Tank soll dann den Kühlkreislauf für den betreffenden Tank öffnen und schließen.
    Eine Visualisierung soll auf einem Touchpanel oder mittels Webserver auf einem Pda realisiert werden.
    Habt ihr Tips mit was ich das am einfachsten und relativ preiswert realisieren kann. Die Programmierung sollteam besten auch nicht zu aufwändig sein!
    Für Tips bin ich seeehr dankbar...dann gibt auch ne Flasche gekühlten Wein fürs Forum
    Zitieren Zitieren Temperatursteuerung alkoholische Gärung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Werner,
    hast Du pro Tank einen Fühler?
    Sprich 20 Analogeingänge!
    Paule
    werners81 ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2009
    Ja ich brauch 20 analoge Eingänge und 20 digitale Ausgänge. Und günstig solls auch noch sein
    Wie siehts mit der Programmierung aus? Hab bisher nur erfahrung in C. Am liebsten wär mir ja ne art von drag and drop...
    Das ganze gibt auf jeden Fall eine Herausforderung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn Du Siemens willst,
    dann würde ich eine 314IFM-2-DP empfehlen.
    Da hast Du schon mal 5 Analogeingänge und 16 Digitalausgänge dabei.
    Jetzt brauchst aber immer noch 3 x 8 AI Analogeingangskarten und eine 8 x DO Digitalausgangskarte. Dann hast Du auch noch ein bisschen Reserve.
    Inklusiv Netzgerät und TP177 (ist aber recht klein 6") steht dann locker eine 4 vor ein paar Nullen.
    Paule
    17.07.2009
    muss keine siemens sein...
    hatte gehofft das ich das ganze ohne touchdisplay für ca 1000-1500€ gekauft bekomme
    ohne pt100 und magnetventile...
    07.03.2004
    946
    In der Preisklasse:
    http://www.sabo.de/deutsch/index_d.html
    Bei Siemens sprengt alleine die Software (Step7 + WinCC) schon das Budget.
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Du könntest die Analogwerte auch über einen Multiplexer einlesen, wenn es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit ankommt.
    Das würde erheblich billiger, dann allerdings PT1000
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    starte doch einen Aufruf
    Vielleicht hat der eine oder andere noch was im Keller liegen, was er gegen ein paar Tröpfchen eines guten Tröpfchens abgeben will
    17.07.2009
    Keine schlechte Idee das würde sich einrichtenlassen...
    05.10.2005
    321
    als VISU wäre dies aus Kostengründen eventuell geeignet: http://www.i-plant.eu/i-Plant.htm
    Ein alter Rechner sollte dafür reichen.
    Dieser läuft bei mir als digit. Bilderrahmen mit 512MB RAM und von CF-Card mit MINT Linux:
    http://cgi.ebay.de/HP-Compaq-USDT-MI...3%3A1|294%3A50
    Als Prog-Software für die SPS würde sich eventuel auch ne Demoversion oben aus der Werbungsleiste anbieten.
    Thomas
  1. Temperatursteuerung mit Logo
    Von Nasenschnieber im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 07:24
  2. Temperatursteuerung mit LOGO
    Von cracker111 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:28
