Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CP 343-1 Lean Inbetriebnahme!
    19.02.2009
    20
    Lächeln
    ich habe mich heute überwunden meinen CP 343-1 Lean in Betrieb zu nehmen.
    Meine Hardware:
    CPU313C
    CP 343-1
    Hab die Hardwarekonfig meines wissens richtig geladen.
    Alle ist auf RUN, alle roten lampen sind weg.
    Mein Problem:
    Ich sehe über Ethernet zwar den CP, aber mehr nicht (CPU?????????)
    Was mache ich falsch, das ich´nicht auf meine CPU komme?
    mfg
    Matthias
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean Inbetriebnahme!
    14.06.2008
    sehen is so ne sache bei Siemens, man muss auch ein bischen daran glauben...
    und ich glaube übertragen geht, Online Bausteine beobachten geht und so ist für mich die kleine Siemens-Welt ganz in Ordnung....
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Zitat Zitat von matthias2525 Beitrag anzeigen
    Mein Problem:
    Das "Sehen" ist für die Verbindung uninteressant und und nur als Hilfsmittel zu betrachten.
    Die Funktion "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" läuft über die OSI-Schicht 2, genauer das LLC-Protokoll http://de.wikipedia.org/wiki/Logical_Link_Control.
    Ein Routing dieser Pakete ist darum nicht über alle Grenzen möglich.
    Aber wie Mechatron schon schrieb solltest du letztendlich trotzdem auf deine CPU gelangen.
    19.02.2009
    20
    Ja und wie komme ich auf meine CPU über Ethernet, er sagt mir immer, dass er diese nicht findet.
    Die CPU wird auch nicht in den Ereichbaren Teilnehmern angezeigt(über Ethernet).
    Wenn ich dort auf den CP, dann Bausteine gehe, bekomme ich einen Protokollfehler???
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    IP-Adresse + SubNET-Mask richtig eingestellt in der HW-Konfig?
    Ist der CP per Ping erreichbar?
    17.06.2009
    In der Bausteinansicht vom Simatic-Manager in den online-Modus wechseln.
    Dann siehst die Bausteine auf der CPU.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Mein Problem:
    Welche Software und welche Funktion davon bringt dieses Ergebnis?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    PG/PC-Schnittstelle auf die (richtige) Netzwerkkarte umgestellt?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.02.2009
    20
    Hallo Daniel,
    das war der Fehler, hatte die erster netzwerkkarte (ISO - Netzwerkkarte) eingestellt. Deshalb der Protokollfehler.
    Hab dann runter gescrollt und die TCP/IP - Netzwerkkarte ausgewählt und es funktioniert.
    Danke für die Hilfe, ich hätte auch gleich drauf kommen können, wahr schon lange her als ich das letzte mal was mit einen NET CP gemach habe.
    mfg Matthias
  1. Inbetriebnahme
    Von Mordor_FRI im Forum Stammtisch
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. Inbetriebnahme SEW Antriebsregler
    Von Umrichter im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 18:07
  3. EK1110 Inbetriebnahme
    Von twist_of_fate im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 17:09
  4. Englisch für Inbetriebnahme
    Von Merten1982 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 19:44
  5. Inbetriebnahme
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 16:30
