Kaufentscheidung s7-300 oder s7-200
Noca__
Hallo zusammen, ich will mir eine Siemens SPS zum üben und später zum einbauen kaufen. Ich will so flexibel wie möglich bleiben, sodass ich später auch Module erweitern kann. Z.B ein Profibus Master einbauen oder dezentral via Ethernet mehrere Feldkomponenten verbinden oder einen touch Panel einsetzen. Ich bin mir nicht sicher welches Model da sich am besten eignet, bitte kann mir jemand eine cpu empfehlen und aus welchem Grund. Ich habe gesehen dass Vipa etwas ähnliches anbietet, ist es konkurrenzfähig? lohnt sich einen Vipa controller zu kaufen, preislich?
Danke im voraus....:TOOL:
So bald es in irgend einer Form dezentral wird:
Eindeutig S7-300, da das mit der S7-200 gar nicht geht.
Für die S7-200 gibt es keinen Profibus oder Profinet Master / Controller.
Vipa soll zwischenzeitlich auch ganz gut funktionieren, und dürfte sich auch preislich lohnen.
ich würd dir auch zu einer S7-300 raten...
Interessant denk ich für den Anfang wenns zum üben sein soll wären
denk ich die C-CPUen z.B. 313C oder 314C da hast du schonmal E/As sowie Analoggeschichten und nen kleinen Zähler.
Philipp
Ich würde Dir da auch zur einer S7-300 raten. Denke auch dass Dir ne 313C langt. 312 würde ich nicht empfehlen.
Die S7-200 ist auch ein auslaufendes Modell. Siemens baut auf die 1200 um.
VIPA ist hierbei ne echte alternative. Ich habe selbst 315CPUs von Siemens ohne Programmänderung gegen eine 315 von VIPA getauscht. Hat ohne Probleme funktioniert und die Zykluszeit der VIPA SPS ist ne ganze Ecke schneller. Preislich lohnt es sich auch. Programmiert werden die VIPA CPU entweder über den Simatic Manager oder über WINPL7 von VIPA. Ansosnten lassen sich VIPA mit Siemens Komponenten (z.B. CPU VIPA, E/A Karte Siemens) auch problemlos mischen.
Hi Steve81,
soweit ich weiß gibt's da keine Probleme.
Es gibt halt nur manchmal ein paar kleine Tricks, wie man VIPA Komponenten in die Hardware Config reinbekommt. So muss z.B. eine VIPA Net CPU (z.B. eine 314 mit Ethernet on board) als eine CPU314 mit einer CP343 konfiguriert werden. Aber dazu gibt es Anleitungen von VIPA.
Hi Steve81,
Und wie ist das wenn ich wirklich mal einen CP brauche? Z.B. für einen seriellen Teilnehmer (CP340)?
Nicht alles geht bei den Vipa's. Es gibt eine Freigabeliste welche Baugruppen laufen. Die Standard E/A machen wohl keine Probleme aber spezielle Baugruppen wie CP oder FM.
Falls man eine CP340 braucht (weiss nicht ob die geht) , kann man die auch von Vipa nehmen.
wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt mit S7 beginnen würde, würde ich ein Anfangspaket zur S7-1200 nehmen.
a) Die 200-er gibts eigentlich nicht mehr (außerhalb der Übergangszeit) - und die Feinheiten der 300-er sind eigentlich am Anfang unwichtig.
b) Der Unterschied von der 200-er zur 300/400-er ist in den Details so groß, daß egal mit welcher man anfängt und bis mans gelernt hat wahrscheinlich beide in der heutigen Form nicht mehr gibt ...
Der Nachteil der serienmäßigen '1200-Einsteigerbox' ist, daß beiligende CPU (in Etwa vergleichbar der CPU222) nur sehr bedingt bis gar nicht erweiterungsfähig ist :ROFLMAO:
Großer Vorteil der 1200-er ist die absolut 'geile' und sehr einfache Steuerung über Displays - das Prinzip wird sich sowieso durchsetzen, nehme ich mal an. Im Übrigen ist die 1200-er serienmäßig Ethernet (und PN) - hat den Leistungsumfang kleiner 300-er, ist aber in der Erweiterung teuer (erforderliche Zusatzbaugruppen/Displays).
Mit Vipa gibt es auch so eine 'Starterbox' (mhj.de). Da bei Vipa (meines Wissens) alle CPU's mit Step7 als Programmiersprache 'gedopt' werden, entfällt da der S7-200 typische Unterschied - denn die S7-200 ist nicht Step7 :rolleyes:
