Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Frage zur Regelung mittels FB 41
  1. #21
    04.02.2007
    167
    Man_on muss auf false gelegt werden
    Siddhartha Gautama
  2. #22
    ETim ist offline Benutzer
    03.04.2009
    6
    Stimmt, danke. Ich werde es morgen weiterprobieren. Und nochmal ne Nacht drüber schlafen .
    Danke für die bisherige Hilfe.
  3. #23
    03.04.2009
    6
    Guten Morgen,
    leider bekomme ich meinen kleinen Regelkreis immernoch nicht zum laufen. Trotz Man_on = False. Das Problem ist, dass ich garkeine Spannung in meinem Regelkreis habe. Der Sollwert ist auf 5.530e+3 = 2V gesetzt. Der Eingang im Anfangsmoment 0V. Normalerweise müsste der Regler den Ausgang/Stellwert jetzt auf 2 V setzen. Dann könnte ich am Poti drehen und er würde die Schwankungen mittels des Analogausgangs auregeln. Leider funktioniert es nicht.
    Ich bin mir nicht sicher wo der Fehler liegt.
    Zum besseren Verständnis habe ich mal mein komplettes kleines Projekt sowie den Aufbau mit Spannungsteiler im Anhang hochgeladen.
  4. #24
    04.02.2007
    167
    Das umrechnen von Sollwert und Stellgrad ist falsch.
    Im DB 41 ist eingeschaltet der der Istwert direkt von PEW kommt,
    also soll der selber umrechnen.
    usw.
    Im Anhang mit Änderungnen
    Stellgrad ist 0-100% also Umrechnen 100% = 10V
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    ETim (21.07.2009)
  6. #25
    03.04.2009
    6
    Sehr schön. Danke, die Regelung funktioniert wunderbar und so langsam komme ich hinter das "Geheimnis".
    Danke für die Hilfe... nun wage ich mich demnächst an eine Drehmomentenregelung. Bis dahin...
    lg
  7. #26
    21.07.2009
    7
    da ich auch gerade ne Lösung für ne Spannungsregelung suche habe ich mir dieses Programm mal runtergeladen. Im PLCSIM funktioniert es auch bestens aber sobald ich es auf meine CPU312 hochlade geht diese sofort in Sammelfehler.
    Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte? Ein- und Ausgänge hab ich natürlich entsprechend angepasst.
    Danke im Vorraus
  8. #27
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Was steht denn im Diagnospuffer?
  9. #28
    21.07.2009
    7
    Dort steht:
    OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden
    Das kommt immer wenn ich irgendwas mit diesen Analog-Ausgängen/Eingängen mache.
    Ich kann ja nicht mal:
    L 1000
    T PAW 304
    Nur die 2 Zeilen - sofort Sammelfehler ...
  10. #29
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    L 1000
    T PAW 304
    Hast Du denn die Hardware richtig konfiguriert ?
    Paule
  11. #30
    21.07.2009
    7
    Die HW-Konfig hab ich einfach von der SPS rüber geladen. Würde mal davon ausgehen dass das richtig ist. Und die DI/DO funzen ja auch ...
  1. Frage zur Regelung
    Von ETim im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 09:45
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zu PID regelung (FB58)
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 09:34
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. BDE mittels DB
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 19:32
