Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme beim Intebtirebnehmen einer PC-Sation.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habe Probleme beim inbetriebnehmen einer PC-Station!
    Ich habe die Sation im S7 Hardwaremanager konfiguriert
    (Felxible Runtime und Industrial Ethernet hinzugefügt)
    In Netpro die Konfig geneiriert (ohne Fehler)
    Die XDB Datei auf der PC Station importiert, aber beim IE BAugruppe bleibt ein rotes x.
    In der Diagnose des Komponenten Konfigurators steht:
    Router -- Der CP mit dem Index 4 ist nicht betriebsbereit
    Proxy -- Die Komponente mit dem Index 4 konnte nicht gestartet werden.
    Hilfe????
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Probleme beim Intebtirebnehmen einer PC-Sation.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Jochen,
    have you set the IE module in the Configuration Console to "Configured mode" ?
    Have you "downloaded" the configuration from NetPro to the PC station ?
    (OK, importing the .XDB file should do the same, but why dont you just download from NetPro ?)
    Is the Ethernet adapter installed/configured/running ?
    Can you ping the Ethernet adapter ?
    Can you ping other IP addresses on the network ?
    Jesper M. Pedersen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    I use the Ethernetadapter to Programm the CPU and the Touch Panel wich is also Connected to the CP!
    So I can Transfer the Programm to the Touch and Programm the CP I think the Ethernet Adaptor is working!
    With set to Configured Mode do you mean to set it to "Projektierter Betrieb" in German??
    This doesn't work, there comes an ErroR: the maximal numbers of devices with the index 3 is exceeded.
    Any Ideas??
    I hangon my XDB!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mor Information:
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Yes, that must be it.
    I dont know that particular error message. It sounds strange, like something that shouldnt be possible.
    I think that the easiest is to create a new project from scratch.
    And the connection between the hardware adapter (in your case the Ethernet adapter) and the "Virtual rack" in the Station Configuration Editor must always be setup via the Configuration Console.
    Create a new PC station.
    With the HW Config editor, insert an IE General module and a WinCC Flexible project. Compile it.
    With the Station Configuration Editor, insert a Win CC Flexible project in the same slot as in the HW Config.
    In the Configuration Console. Select the Ethernet adapter that you want to use and select the "Configured mode". Use the test functions to check that everything is OK so far.
    In the Station Configuration Editor you should now see the Ethernet module.
    In NetPro, compile everything, and download the modules to the PC station.
    If OK, in Station Configuration Editor IE General must be marked with a green "v".
    I will try to take a look at your .XDB file at a later time. But I am a little pressed at the moment.[/quote]
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    One important detail:
    The "name" of the PC station must be the same as the name of the real PC as it is configured in the Windows workgroup.
    Check it under Windows Control Panel .. System .. Computer name tab .. Full Computer name.
    Do not include the period (".") that is displayed after the name.
    This can explain why the setup works on one PC and not on another.
    Jesper M. Pedersen
  1. FB Probleme beim rücksetzen einer Zeit
    Von Ladwig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 09:58
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 08:43
  3. Probleme beim Programmieren einer Moellersteuerung
    Von bayerntobi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 12:38
  4. Probleme beim Laden einer CPU 318
    Von Jacko im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 15:26
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
