Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: FM352-5 Programm
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    bin gerade an einem Fehler suche. Und zwar wird ein Ausgang niucht korrekt angesteuert. Möchte nun irgendwie im dekalrierten FB die Zuwesiung unerprüfen, nur kann man ja leider nicht im Onlinemodus schauen. (Die Anweisungen werden nicht bearbeitet). Gibts ne andere Möglichkeit??? Oder muß ich in den zugehörigen DB schauen???
    Gruß Zimbo
    Zitieren Zitieren FM352-5 Programm
    21.12.2006
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge
    Im "Normalmodus" (also 1 Microsec. Zyklus) der FM352-5 hast Du keinerlei Onlinestatusmöglichkeiten, da das Programm direkt auf dem FPGA der Baugruppe läuft.
    Das Programm wird nur im Debugmodus(dann der FB) auf der CPU abgearbeitet und kann dann mit normalen Mitteln beobachtet werden.
    Also entweder in den Debugmodus schalten und mit "langsamer CPU Geschwindigkeit" testen (timing Fehler wirst Du so aber evtl. nicht finden) oder evtl. eine Fangschaltung auf der FM programmieren.
    Watchdog
    Zimbo30 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    25
    Hey watchdog,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde es morgen früh gleich mal ausprobieren...
  1. FM352-5 mit SSI-Geber
    Von poti2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 17:22
  2. Masterdrive MC an FM352
    Von Keule3073 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:44
  3. Alarmauswertung FM352
    Von Steuerungstechnik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 10:05
  4. Referenzpunktschalter bei FM352
    Von jakob176 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 06:55
  5. Probleme mit dem FM352-5
    Von RMA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 18:20
