Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: CPU verliert die Daten
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Seit 4 Jahren bauen wir Anlagen mit CPU 314C-2DP. Es wurde ca. 15 Maschinen gebaut. Nun haben wir Problem: bei der letzten 3 Anlagen beim einschalten einmal in 3-6 Monaten werden die Daten in DBs gelöscht, Hardwareuhr auf Werkseinstellung zurückgestellt. Also alles weg, bleibt nur ursprungliche Programm.
    Diagnosepuffer:
    Ereignis 41 von 43: Ereignis-ID 16# 430E
    Urlöschen durchgeführt
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    kommendes Ereignis
    00:00:09.885 01.01.1994
    Ereignis 42 von 43: Ereignis-ID 16# 4546
    STOP durch CPU-Speicherverwaltung
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    00:00:00.725 01.01.1994
    Ereignis 43 von 43: Ereignis-ID 16# 4580
    STOP: Backup-Pufferinhalt inkonsistent (kein RUN-Übergang)
    Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
    00:00:00.000 01.01.1994
    Abhilfe laut Siemens:
    1. 3 DBs je 2000byte auf CPU erzeugen. Damit wird angeblich die Fehler behoben.
    2. Es wird neue Firmware kommen.
    Zitieren Zitieren CPU verliert die Daten
    08.08.2007
    1.059
    und funktioniert?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    vita-2002 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2008
    28
    Das weiß ich nicht. Muss nächste Woche zur Kunde, DBs übertragen. Und warten, warten, warten ........ Wie gesagt: Fehler tritt sporadisch auf. Bei eine Maschine 2 mal in 3 Monaten und seit 8 Monaten nicht mehr aufgetreten. bei der andere 2 mal in 5 Monaten. Da muss ich hin: der Kunde wird nervös.
    Geändert von vita-2002 (21.07.2009 um 12:51 Uhr)
    ... dann setz doch mal Siemens mit genau dieser Aussage auf den Topf ...!
    29.10.2008
    28
    Ich habe vor 2 Wochen beim Hotline angerufen: der Techniker konnte mit Diagnoseerreignise nichts anfangen, hat meine *.txt weitergeleitet. Heute habe ich nochmal angerufen.
    Antwort:
    Ich habe die Meldung von Entwicklung bekommen:
    1. Vorübergehende Lösung - 3 DBs je 2000byte auf CPU erzeugen
    2. Es wird irgendwann neue Firmware kommen.
    Mehr weiß ich nicht.
    Weitere Fragen: wieso, warum ... Konnte er gar nicht beantworten.
    13.10.2007
    2.789
    Das ist ja wieder unglaublich, jetzt bekommen die nicht mal mehr Standart CPU's hin. Trifft das eigendlich nur auf die 314C zu?
    @Vita:
    Ich würde 1. diese Antwort so ohne weiteres nicht so schlucken und 2. würde ich das gleich dem für mich zuständigen Vertriebsmann von Siemens weiterleiten mit der Bitte das Ganze in einem (für dich) vertretbaren Rahmen zu lösen (ggf. mit Frist).
    LL
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Also 2. würde sich mir ja erschließen aber das 1. ja nun überhaupt nicht.
    Hat irgendjemand hier dafür eine Erklärungsansatz ?
    21.07.2009
    Hmm... könnte mir vorstellen das es was Siemensinternes ist... z.B. Speicherverwaltung in der CPU und das da irgendwo der Fehler sitzt.
    Aber die Antwort finde ich schon etwas dürftig...
    Was mich interessieren würde, wäre ob die CPU's gleiche Seriennummer und Firmware haben oder ob da mehrere Modelle betroffen sind?
    Geändert von sixt (21.07.2009 um 14:06 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Haben die drei Problem-SPSen eine andere Firmwareversion als die übrigen? Dann mal ein "Downgrade" versuchen bis das große S reagiert hat. Und dann erst einmal an einer Machine inder nähe prüfen, ob der Bug wirklich gefixt ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. S7-318-2 verliert Programm
    Von Marcel0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 14:45
  2. Wago 750-841 verliert Daten
    Von ChristophB im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 21:57
  3. CPU 313 verliert Diagnosepuffer
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 09:10
  4. C7 / 635 mit flexibel verliert Daten
    Von andretus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 10:53
  5. S7 315-2DP verliert Hardware
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 21:27
