ISO on TCP AG_SEND
markuscps
ich hab folgendes Problem
Es soll über ein CP-343-1lean und ISO on TCP ein DB gesendet werden in dem Digitale Ein/Ausgänge usw. gespeichert werden.
Kann ich hier einfach den FC5 AG_SEND verwenden? und was muss ich hier beachten, wie soll das aussehen?
Danke Approx
kann es aber sein das ich es mit hier zu schwer mache? Ist es nicht möglich einen DB einfach über die Ethernet Card (CP-343-1Lean) freizugeben. Es soll ja nur lesend auf einen DB zugegriffen werden.
Danke für eure Hilfe
der Kunde will über Ethernet auf einen DB lesend zugreifen.
Mit dem CP 343-1 hatt er Zugriff auf alle Bausteine in der S7, wie kann ich ihm nur die Rechte auf einen DB geben
Soweit mir bekannt ist kennt die S7 da keine Rechtevergabe; also entweder
Zugriff auf alles oder garnichts. Das ist zweifellos ein Defizit.
Daten von einer S7 an einen PC senden
Hallo alle,
leider verstehe ich den Einsatz und die Konfiguration von ag_send überhaupt gar nicht (absoluter Neuling auf diesem Gebiet) Auch die Suche im Netz half mir nicht weiter. Hat hier jemand eine brauchbare Anleitung, wie ich ag_send konfigurieren muß? Wo muß ich z.B. die Adresse des Empfängers einstellen (Empfänger soll der PC sein)?
Ich habe mir hier schon das Programm "Connect" heruntergeladen. Auch habe ich Zugang zur SPS über Ethernet. Jetzt füge ich im OB1 ag_send (FC) ein... und dann?
Eine Anleitung, wie man so eine ISO on TCP Verbindung einrichtet, findests Du HIER. Der S5-Teil in der Anleitung ist für Dich dabei nicht relevant.
Gruß Approx
Wenn der Kunde per Step 7 und Ethernet auf deine Anlage schaut, kann er natürlich alle DB's lesen.
Wenn du mit dem Kunden aber eine Ethernet Verbindung über Send/Recv aufbaust (FC5 bei dir und FC6 beim Kunden) bekommt er genau die Daten die du im sendest.
Und ich kann mir vorstellen dass er genau das möchte.
Natürlich könnte er trotzdem dein Programm manipulieren wenn er das möchte, aber warum sollte er das tun wenn das Programm macht was es soll. ;)
Gruß Approx
Vorab danke für die schnellen Antworten Es lag daran, dass ich auf der CPU-Seite der SPS keine Verbindung eingerichtet hatte (Link oben... Bild 1 und Bild 2) ... wäre ich nie drauf gekommen Schaun wir mal, wies jetzt weiter geht (bis später ;-) )
