Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Error bei FB64
    21.07.2009
    Hallo, bin noch ziemlich neu und arbeite mich gerade in TCP-Kommunikation mit den FB63,64,65 und FB66 ein. Dazu verwende ich eine S7-400 mit einer CPU 414-3 PN/DP.
    Um einen Einstieg zu bekommen habe ich ein Demo-Projekt von Siemens verwendet, erweitert und angepasst um Daten Senden und Empfangen zu können.
    Demoprojekt:
    http://support.automation.siemens.co...16&caller=view
    Wenn ich die Verbindung aufgebaut habe wird "FB64_BUSY" auf 1 gesetzt und ich kann Daten empfangen, wobei der FB im Ad-hoc-Modus arbeitet.
    Problem: Sobald ich die Verbindung über "FB66_REQ" beende, erscheint ein Fehler beim FB64 und der Status am Baustein wechselt auf den Fehlercode "80A1".
    Meine Frage ist: Wie kann ich die Verbindung beenden ohne eine Fehlermeldung am FB64 zu erhalten?
    Meine zweite Frage bezieht sich auf die Multiinstanzen. Das Thema wurde schon 1-2 mal in Bezug auf diese FBs erwähnt und mich würde interessieren, welche Auswirkungen es in meinem Projekt besitzt, wenn ich Multiinstanzen verwende oder nicht. Momentan sind die FBs multiinstanzfähig.
    Aufruf des FB64 in meinem Projekt:
        nw3:  NOP   0
            UN    "FB65_connected"
            SPB   nw5
            S     "LISTEN"
            CALL  "TRCV" , DB64
             EN_R    :="LISTEN"
             LEN     :=0
             NDR     :="FB64_NDR"
             BUSY    :="FB64_BUSY"
             ERROR   :="FB64_ERROR"
             STATUS  :="FB64_STATUS_TMP"
             RCVD_LEN:="FB64_RLEN"
             DATA    :="DATA".IN_DATA
            U     "FB64_ERROR"
            SPB   err2
            SPA   nw5
    Zitieren Zitieren Error bei FB64
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Baustein FB64 anklicken --> F1 ?? (kenne den FB nicht, aber warscheinlich ist es einer aus der Bibliothek, da gibts immer eine Hilfedatei dazu...)
    Wenn Du multiinstanzfähige FB's verwendest, sparst Du Instanz-DB's. Dazu im aufrufenden FB den Multi-instanz-FB im STAT-Bereich deklarieren, dann den FB einfügen und als Multiinstanz deklarieren.
    Gruß Approx
    sixt ist offline Neuer Benutzer
    21.07.2009
    Dankeschön, das Problem mit dem Error hab ich nach einigem Lesen und Probieren gelöst, indem ich den Parameter EN_R auf 0 setze sobald ich die Verbindung über "FB66_REQ" beende.
  1. Wago WAC error
    Von vollmi im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 15:58
  2. Phoenix IBS S5 DCB-T error
    Von huggy im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 15:04
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  4. Movicon XML Error
    Von roadrunner250 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 11:47
  5. AG Receive Error
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:03
