Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: oscat Baustein R2_Add verwenden
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 47 Danke für 19 Beiträge
    Hallo, hab wohl gerade einen Hänger... wenn mal jemand so freundlich wäre, mich wieder auf die Spur zu setzen...
    Werkzeug: Step 7 V5.4 SP3 + HF1
    Ich möchte innerhalb einer FC den FC144 aus der oscat Lib verwenden (Addition einer REAL2 mit REAL)
    Das Problem ist, das der Eingang x als Struct definiert ist, und mein (vorhandenes) UDT nicht akzeptiert wird...
    Das UDT ist doch eine Structur ...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren oscat Baustein R2_Add verwenden
    04.02.2007
    167
    Hast Du die letzte Version von Oscat benutzt.
    Ich hab das gerade mal genau so bei mir eingetippt , und geht ohne probleme.
    EDIT: STOP
    Hatte das als Temp angelegt, der Fehler ist, das du IN-OUT deklariertst aber ein IN erwartet wird !!!!!!!!!!
    Geändert von jabba (21.07.2009 um 14:00 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    Avatar von pjoddi
    pjoddi ist offline Erfahrener Benutzer
    15.02.2006
    S-H
    11
    war auch mein Gedanke, hab sie deshalb extra neu runtergeladen...
    Hast Du die Typüberprüfung ein oder ist die aus, so dass er das gar nicht meldet?
    Avatar von pjoddi
    15.02.2006
    S-H
    11
    ok, klang erst mal logisch, aber das löst das Problem nicht.
    Habe Summe_D_REAL jetzt in den IN-Bereich geschoben, jetzt mosert Step 7:
    "Unzulässige Parameterversorgung für X"
    04.02.2007
    167
    Hab mal einen FB angelegt
    In Real+ Real2 und Out Real, ging ohne zu meckern auch mit Typenprüfung
    Siddhartha Gautama
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    meines Wissens kann man die IN/OUT/IN_OUT Parameter eines FC nicht an die Schnittstelle eine aufgerufenen FC übergeben. Der Umweg über temporäre Variablen geht.
    04.02.2007
    167
    Ja , da ist was dran.
    Hab das mit einem FB probiert, aber pjoddi wollte das in einem FC machen, da gehts bei mir auch nicht.
    Siddhartha Gautama
    Avatar von pjoddi
    15.02.2006
    S-H
    11
    Daumen hoch
    Danke an die helfende Gemeinde...
    Jawohl, Fehler war wohl, das man nicht direkt adressieren kann, die crux mit der FC in der FC.
    Man muß über den Temp-Bereich gehen.
    Hab es jetzt in angehängter Form realisiert, ein Test steht noch aus...
    Bitte gern nochmal drüber schauen, ob man den Umweg über den Temp-Bereich in der Art realisieren kann...
    • Dateityp: jpg neu.JPG (96,8 KB, 28x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Also...
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Pjoddi,
    genau so. Gib mal bitte Rückmeldung ob die Funktion funktioniert, denn ich sehe gerade die R2 Funktionen habe ich noch nicht weiter getestet.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Avatar von pjoddi
    15.02.2006
    S-H
    11
    Daumen hoch
    So, habe den Baustein nun getestet.
    Läuft problemlos in der Simulation und in der realen Welt, habe ihn also schon in einer Anlage am laufen.
    In der Simu habe ich bis probiert bis 200000.00 + 0.00005 , was immer noch korrekt funktioniert.
    In der realen Welt dauert es wohl noch Jahr(zehnt)e, bis dieses Ereignis eintritt, also reicht mir das an Genauigkeit aus.
    Festgestellt habe ich, das sich der "hochgenaue" Anteil der REAL2, also der R1, während der Zählerei zumindest nicht in der Real-Darstellung bewerten läßt, da er ständig hoch- und herunterzählt.(auch in den Minus-Bereich)
    Fakt ist aber, das er sich dabei korrekt verhält, weil die letzte Steller von RX, also der "normalen" Realzahl, zur anscheinend richtigen Zeit um eins weiter gezählt wird.
    Fazit: R2_Add funktioniert, kann auch innerhalb einer wiederverwendbaren FC benutzt werden, wenn man die Variablen über den Temp-Bereich schleust, und ermöglicht damit Funktionen, die mit normaler Gleitpunktarithmetik nicht mehr zu machen sind.
    Danke nochmal an alle Beteiligten!
    Zitieren Zitieren Es funktioniert
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (22.07.2009),StefanK (22.07.2009)
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:00
  2. Oscat.Lib Baustein SUN_POS
    Von Sitop im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 18:37
  3. Baustein mehrfach verwenden (gleicher Zeitstempel)
    Von SPSstudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 12:57
  4. blind baustein von oscat Byte in real?
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 15:25
  5. OSCAT Baustein??
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:02
