Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: msec genaue Impulse
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Zykluszeit der CPU wandert so zwischen 20 und 70 ms. Ich bräuchte aber einen ziemlich genauen Impuls von 35ms (5ms auf oder ab soll nicht das Problem sein)
    Ist es möglich genaue Impulse zu erzeugen, die kürzer als die Zykluszeit sind.
    L.G.
    Zitieren Zitieren msec genaue Impulse
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    OB 35 könnte dir helfen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    der Organisationsbaustein "OB35" würde sich hierfür anbieten. In der Hardwarekonfig kann das Aufrufintervall eingestellt werden.
    Der OB35 unterbricht dann das zyklische Programm "OB1" im eingestellten Zeitraster.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ups war einer schneller.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Ich habe sowas im OB35 noch nicht gemacht, aber könnte es nicht folgendes Problem geben:
    Mal angenommen er hat eine normale DO32 Ausgangsbaugruppe von A0.0 bis A3.7.
    Damit im OB35 der Ausgang auch sofort gesetzt wird, müsste man direkt auf das Peripherieword/byte zugreifen. Also L B#16#01, T PAB 0 um A0.0 zu setzen.
    Damit man die anderen Ausgänge noch verwenden kann, müsste man den zu schreibenden Wert noch mit dem Wert des Prozessabbildes verknüpfen.
    Ich frage mich aber, welcher Wert wird am Ende des OB1 (bzw. am Anfang bei neueren CPUs) auf das PAB 0 geschrieben, wenn ich im Programm nicht auf A0.0 zugegriffen habe, sondern nur im OB35 über das PAB?
    Oder denke ich gerade zu kompliziert...
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    das kannst du so machen für Ausgang A0.0:
    L AW 0           // Zustand der Ausgänge laden
    L W#16#0100     // Maske A0.0 (High und Lowbyte beachten
    OW                  // mit OW Bits zusammenfassen
    T AW 0           // auf die Ausgänge schreiben
    T PAW 0          // sofort an die Peripherie schreiben
    das kann man sich auch sparen glaub ich zumindest:
    Geändert von Sarek (21.07.2009 um 19:47 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (21.07.2009)
  8. #7
    29.03.2004
    144
    ah, klar, einfach zusätzlich auf AW schreiben, dann wird der Wert aus dem letzten OB35 Aufruf einfach nochmal geschrieben.
    Direkt AW 0 wird nicht gehen. Dann ist man ja wieder von der Zykluszeit abhängig.
  9. #8
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Korrekt. Wichtig wäre auch noch nachzusehen, ob die DO dieser Baugruppe schnell genug sind. Bei 35 ms sollten sie es noch sein, aber nachschauen schützt vor bösen Überraschungen.
  10. #9
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Retorische Frage.
    Der OB35 wird gemäß obigen Code aufgerufen.
    OB1 läuft schon z.b. 2 ms.
    AW0 wird abgefragt und gesetzt. (OB35)
    Im OB1 wird aufgrund einer Verknüpfung gelöscht.
    Sodann sind AW0 von OB35 und OB1 unterschiedlich.
    Kurzes flacker inbegriffen. ( PAW-Schreiben und PAA am Zyklusende)
    Ich denke, das komplette AW sollte in diesem Fall nur von OB35 verwendet werden.
    Oder habe ich hier einen Denkfehler.
    Karl
  11. #10
    29.03.2004
    144
    Das gilt doch generell für alle Ausgänge würde ich sagen. A0.0 darf in dem Fall an keiner anderen Stelle geschrieben werden. Das gesamte Byte/Wort genausowenig.
    Ich sehe aber gerade dass es extra SFCs dafür gibt (SFC 79 / SFC 80):
    Zitat Zitat von Step 7 online Hilfe
    Beschreibung
    Ein Aufruf der SFC 79 "SET" (set range of outputs) hat folgende Wirkung:
    · Das über die Parameter N und SA selektierte Bitfeld im Peripheriebereich wird gesetzt.
    · Die zugehörigen Bits im Prozeßabbild der Ausgänge werden ebenfalls gesetzt, unabhängig davon, ob sie in einem Teilprozeßabbild der Ausgänge liegen.
    Hört sich so an als ob der das gleiche macht wie der Code-Schnipsel von Sarek. In die SFC kann man ja leider nicht reingucken.
  1. Suche genaue Anleitungen zu NCI
    Von Misch im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 10:53
  2. Impulse Verarbeiten
    Von fi1988 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:59
  3. HW Config - kann genaue S7-CPU nicht finden
    Von Celera im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:00
  4. FB 58 Genaue Definition der einzelnen Werte
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 10:37
  5. Impulse
    Letzter Beitrag: 26.08.2003, 16:57
