Danfoss FU VLT 2800 über Profibus DP linkslauf
hubert
Hallo SPS Feunde.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Folgendes Problem ein Motor wird über einen VLT 2800 von Danfoss über Profibus DP gesteuert. Soweit funktioniert alles. Der Rechtsbetrieb des Motor funktioniert ohne Problem ich lade als Hexzahl "47F" in das Steuerwort und der Antrieb läuft rechts mit der Drehzahl die ich über den Bus vorgebe. Nur der Linkslauf funktioniert nicht obwohl ich als Hexzahl "847F" in das Steuerwort lade dreht sich der Antrieb nicht. Habe in Parameter 506 den Wert "3" eingestellt Reversierung über Klemme oder BUS. Ich bin für euere Antworten sehr Dankbar.
Hallo Hubert,
überprüfe doch mal den Parameter 200 "Ausgangsfrequenzbereich". Beim VLT2800 muss dort auch die Richtung mit angegeben werden. Werkseinstellung ist "Eine Richtung 0..132Hz".
Gruss, Onkel
ich kenne den danfos nicht.
laut ppo1:
rechtslauf 47f
linkslauf c7f
stop mit bremse 47e
stop ohne bremse 4fa
quittieren 4fe
falls c7f nicht klappt könntest du probieren einen negativen sollwert vorzugeben.
Hallo SPS Freunde.
Danke für eure Antorten habe den Fehler nun gefunden. Habe in Prameter 200 "0" eingestellt gahabt nur eine Drehrichtung. Habe nun in Prameter 200 "1" eingestellt beide Drehrichtungen und nun funktioniert der linkslauf über Bus auch.
