Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Danfoss FU VLT 2800 über Profibus DP linkslauf
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Feunde.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Folgendes Problem ein Motor wird über einen VLT 2800 von Danfoss über Profibus DP gesteuert. Soweit funktioniert alles. Der Rechtsbetrieb des Motor funktioniert ohne Problem ich lade als Hexzahl "47F" in das Steuerwort und der Antrieb läuft rechts mit der Drehzahl die ich über den Bus vorgebe. Nur der Linkslauf funktioniert nicht obwohl ich als Hexzahl "847F" in das Steuerwort lade dreht sich der Antrieb nicht. Habe in Parameter 506 den Wert "3" eingestellt Reversierung über Klemme oder BUS. Ich bin für euere Antworten sehr Dankbar.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Danfoss FU VLT 2800 über Profibus DP linkslauf
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Hubert,
    überprüfe doch mal den Parameter 200 "Ausgangsfrequenzbereich". Beim VLT2800 muss dort auch die Richtung mit angegeben werden. Werkseinstellung ist "Eine Richtung 0..132Hz".
    Gruss, Onkel
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich kenne den danfos nicht.
    laut ppo1:
    rechtslauf 47f
    linkslauf c7f
    stop mit bremse 47e
    stop ohne bremse 4fa
    quittieren 4fe
    falls c7f nicht klappt könntest du probieren einen negativen sollwert vorzugeben.
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    Hallo SPS Freunde.
    Danke für eure Antorten habe den Fehler nun gefunden. Habe in Prameter 200 "0" eingestellt gahabt nur eine Drehrichtung. Habe nun in Prameter 200 "1" eingestellt beide Drehrichtungen und nun funktioniert der linkslauf über Bus auch.
    Hubert
  1. Danfoss VLT 2800, PID
    Von sr-83 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 14:06
  2. Frequenzumrichter Danfoss VLT-2800 , Probleme mit FI
    Von rocket-tom im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 13:50
  3. S7-200, EM235 und danfoss 2800
    Von Dannynator1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 18:31
  4. Danfoss VLT 2800 Frequenz falsch?
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 16:32
  5. drehrichtungsänderung Profibus Danfoss 2800
    Von lsr im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 13:27
