Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Analog Werte mit S5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Der Wert
    0-x (x= maximale Summe der der vier Werte)
    wird auf
    0-255
    skaliert.
    Ende, was bringt das Mitteln?
    lG
    Karl
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Ganz einfach: Wenn ich 4 Eingangswerte habe, die jeweils 0-255 annehmen können, muss ich, um eine Bereichsüberschreitung beim Ausgang zu verhindern, die Summe durch 4 teilen. Dies ist entspricht halt mathematisch betrachtet dem arithmetischen Mittelwert der vier Werte. Dadurch ist auch automatisch eine Skalierung erfolgt.
    => Andere Formulierung, gleiche Bedeutung
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Er hat aber 4 Werte aus Analogeingaben, diese will er summieren.
    Also wie schon geschrieben, alle 4 Werte addieren und dann auf 0-255 skalieren.
    Macht es nicht komplizierter als es ist.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (23.07.2009)
  5. #14
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich bleibe hier mal bei Approx ...
    Da ich die richtige Rechen-Operation anbieten wollte, interessierte mich natürlich vorrangig der Betrag des Gesamtwertes. Ich vermute allerdings, dass sich der Themenersteller darüber auch noch nicht im Klaren ist.
    @Toto:
    4 Betragswerte von z.B. 10.000 addiert ergeben eine Bereichs-Überschreitung deines Summenwortes.
    Wenn du den Wandler mit einem Byte ansteuern willst (Werte bis max. 255) dann ist es sinnvoll, wenn du beim teilen (skalieren) des Betrags-Wertes der Summe dem max.Wert des Bytes sinnvoll nah kommst ...
    LL
  6. #15
    23.01.2009
    Hallo nochmal
    also um nochmal Licht in die Sache zu bringen.
    Ich habe 4 Analoeingänge auf der SPS.
    Jeder Wert wird für sich in der Steuerung gebraucht.
    Jetzt will ich diese 4 Werte addieren und als ein gesamt Wert DIGITAL ausgeben.
    Mit diesem Digitalwert will ich augf ein D/A Wandler gehen um es dann als Analogwert wo anders einspeisen. ( einfacher wäre es das Signal direkt über ein Analog Ausgang auszugeben. Kann ich aber nicht da ich die SPS nicht stoppen kann um eine Analogkarte nachzurüsten, deshalb der Umweg.)
    Meine Frage ist wie ich das Programmieren muß?
    Danke für eure Hilfe
  7. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Um noch einmal Licht in die Fragen zu bringen:
    Welchen Wertebereich haben denn die Eingangsgrößen nach der AD-Wandlung?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #17
    23.01.2009
    der Wertebereich nach der AD Wandlung soll 0-1800 haben ( 0-10 V )
  9. #18
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo Toto,
    damit Dir die anderen User einen funktionierenden Ansatz zur Programmierung anbieten können, solltest Du dir Beitrag #14 von Larry Laffer nochmal ganz genau durchlesen...
    Es kommt darauf an, wie groß der Betrag der Addition (math. für "so groß ist die Zahl") letztlich wird.
    Beispiel:
        10000 Liter
    + 20000 Liter
    + 3000 Liter
    + 6000 Liter
    = 39000 Liter (Betrag)
  10. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Zitat Zitat von Toto1277 Beitrag anzeigen
    Unter der Voraussetzung, dass nach dem AD-wandeln tatsächlich die Werte im Bereich zwischen 0-1800 stehen, kann dies wie folgt gelöst werden:
    L Wert1
    L Wert2
    +I
    L Wert3
    +I
    L Wert4
    +I
    L 29
    /I
    T Ausgang
    Die 29 deshalb, da dann der Wertebereich des Ausgangs von 0-255 nicht überschritten wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #20
    23.01.2009
    Danke Rainer
    das ist der addierer.
    und wie gebe ich jetzt den Gesamtwert digital aus ?
  1. analog out
    Von Leitmayr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 18:29
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. ABB AC500 Analog Werte
    Von Irish im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 18:38
  5. Sensoren für Analog-Werte - Präsenz, LUX, Temp
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:57
